Stationair toerental?
Re: Stationair toerental?
04 jan 2018, 09:23
prima toch
Buur
05 jan 2018, 13:04
Lijkt me geen probleem, mijn R50 zit daar ook ongeveer tussen...
Ca
Carbon-black
26 mei 2018, 09:56
yep hier ook!
Verstuurd vanaf mijn SM-J320FN met Tapatalk
Ruud1975
09 mar 2019, 15:06
Ik heb het probleem dat die zodra die warm is niet fijn stationair loopt.en met optrekken rond de 2500/3000 ff inhoud.Hoop dat iemand mij ermee kan helpen.😔
Pieter42
18 mei 2019, 18:38
Hoi
Hier het zelfde probleem met m'n mini r56 uit 2007
Nieuwe bougies geplaatst , nieuwe bobines , gasklephuis laten reinigen en nog steeds hetzelfde probleem
Buur
18 mei 2019, 19:53
Bij mijn R50 is vorige week de cilinderkop gereviseerd bij Ben van Leeuwen. daarvoor liep hij stationair ook erg onregelmatig bij warme motor, had zelf ook al de bougies, bougie kabels, bobine en injectoren vervangen, maar niks hielp. Nu loopt hij nog steeds 800/900 toeren p/m stationair alleen veel rustiger en super regelmatig, zo het hoort. egt een wereld van verschil! Ik hoop dat het bij jou een andere oorzaak heeft want als je de rekening krijgt moest ik wel even slikken, wat een geld!
