Help bij aankoop mini
mithat
06 mar 2018, 12:28
Ik ben vandaag wezen kijken voor een Mini Cooper bj 2007.
Zag er zeer schoon uit met veel opties. Toen ik de motorkap open deed, zag je toch dat de onderkant motorkap was gespoten.
Ik ga in de auto zitten en de multimedia systeem gaf aan dat de airbags, gordelspanner enz. storing hadden.
Volgens verkoper weet hij niets van schade en de storingen moesten uitgelezen worden en gereset.
Voor mij is dit toch iets wat me tegenhoud.
Ik moet wel zeggen mijn hart ging sneller kloppen bij deze auto.
Mini Mini 1.6 Cooper Chili
€ 4.750,00
http://link.marktplaats.nl/m1261463350? ... ialbuttons
Kan iemand mij advies geven?
Ben1
Re: Help bij aankoop mini
06 mar 2018, 15:10
Nou ik zou oppassen. Zeker met deze storingen er allemaal in. En zeker apart dat de boel schoongemaakt was. Maar zaten er rekeningen bij de auto erbij ? Of was het boekje afgestempeld ? Als dat ook niet is gebeurd alles eerst volledig laten maken dan door de garage en of een fikse korting en middelen voor jezelf apart gooien. Om het op te lossen want pas op het kan echt uit te hand lopen. O ja wel een mooi navigatie systeem erin dat mis ik namelijk nog steeds... maar persoonlijk zou ik oppassen en op zoek gaan naar een ander anders.
griendar
07 mar 2018, 10:49
niet kopen
ClubmanRob
07 mar 2018, 12:14
Als het nou de enige was die in NL te koop was dan zou ik nog kunnen twijfelen. Echter, er staan er voldoende te koop dus mijn advies is om verder te kijken, misschien een paar honderd euro meer uit te geven en jezelf een hoop ellende te besparen.
Je kunt je afvragen waarom de verkoper die storingen zelf niet heeft uitgelezen en opgelost......
07 mar 2018, 23:12
Ik sluit me aan bij Rob, laten staan en gewoon even verder zoeken. Als je een auto aanbied als garage/handelaar dan zorg je toch dat die storingen verholpen zijn voordat je hem te koop aanbied dus ik zou er geen goed gevoel bij krijgen of hij moet eerst de storingen oplossen.
Vergelijkbaar als deze maar dan met Panoramadak en donkere hemelbekleding, navigatie, climate control en cruise control: https://www.marktplaats.nl/a/auto-s/min ... ousPage=lr
Het is gewoon een kwestie van zoeken en proefritjes maken, bij twijfel, laten staan, meestal klopt je voorgevoel.
Succes met de zoektocht :icon_top:
Ben1
08 mar 2018, 10:00
Meneer schroefie dat is helemaal een leuk volle mini met zelfs het prachtige dak wat open en dicht kan. Let er alleen op als het dak kapot is dan is het ontzettend duur om het te maken. Daarom hou ik helaas mijn dakje maar altijd dicht. Want brrrr
Daniel_S
08 mar 2018, 11:04
Laten staan. Als je het echt zeker wil weten : schadeverledenpas. Kost enkele euro’s. Maar geeft wel duidelijkheid. Garage/ hersteller kan dit ook voor je doen. Voorgestelde advertentie van milco (Schroefie) is mooi. Dat dakje hoef je geen zorgen over te maken....
mithat
08 mar 2018, 12:28
Oke bedankt voor de reacties!
Had er toch niet echt een goed gevoel bij
Ben1
08 mar 2018, 17:55
Beste Daniël,
Een vraag over dat dakje destijds een ander dakje meegemaakt dat niet meer dicht ging. Of beter gezegd ging wel dicht maar 5 cm voor het sluiten ging het dakje weer terug. Gevolg dat ik met mijn mini terug ging naar de dealer en dat ik 2200 euro kon betalen dat vond ik teveel. En toen naar een specialist gegaan 1500 euro aftikken en het was gemaakt. Dus laat dat stukje pracht techniek nu maar dicht en laat het plezier van een open dak over aan de persoon die hem straks over een jaar of 2 gaat kopen... brrrr blijft eng..
Daniel_S
09 mar 2018, 14:56
Dat zijn inderdaad de mindere ervaringen. Maar kan natuurlijk een incident zijn geweest. Beste les: direct testen voor aankoop.
Heb iets soortgelijks gehad met airco. De kosten waren echter niet heel hoog om dat te laten herstellen.
Ben1
09 mar 2018, 19:36
Ja klopt en toen deed het dak top. Maar enkel maanden later was dat kloten dak kapot.. maar gelukkig dat u ervaringen anders zijn. Heb je anders nog tipsvoor goed onderhoud ? En gelukkig voor je airco pffff voor de rest is het wel een ontzettende fijne wagen.. wil eigenlijk ook niet meer anders..
Mini-Gijs
20 mar 2018, 17:52
Het dak kan helemaal uit elkaar. Als de motors tuk is kun je die vervangen maar jouw probleem klinkt als een microschakelaar die plakt of de geleidingsdoorn die zwaar gaat. De dealer ging gewoon het hele dak vernieuwen, dat doen ze zoooo graag! Omzet€€€
Dus wees niet bang en geniet van je panoramadakje!
Ben1
20 mar 2018, 18:39
Beste mini Gijs,
En die schakelaar of geleidingsdoorn moet je dat smeren met spul of moet je er van afblijven? En sommige mensen smeren hun rails helemaal in met WD 40 maar dat mag je volgens de fabrikant webasto nooit doen. Klopt dat
Mini-Gijs
21 mar 2018, 12:04
Wd40 is geen smeermiddel op vetbasis. Dat moet je met molybdeenvet of gewoon lagervet doen. En niet teveel, dan blijft zand en vuil plakken.
Als je dak niet meer goed dicht gaat kun je die uit elkaar halen en de “aandrijving” dus de doorn, gangbaar maken en smeren.
Is wel een klusje! Ben je zeker een halve dag druk mee. Maar je hoeft niet het hele dak te vervangen, scheelt in de kosten.
Ben1
22 mar 2018, 18:43
Oké dank voor de tip maar dat klinkt als heel moeilijk. Of wil doet u het ook wel eens voor een ander ? Uiteraard tegen een vergoeding?
