Coding kabel R60
De grotere MINI's
StefanV
Coding kabel R60
27 mar 2018, 11:57
Ik heb sinds kort een Countryman uit 2012 gekocht. Ik ben er helemaal weg van!
Ik had al een R52 uit 2005 (die blijft er natuurlijk) en daarvoor heb ik een VAG kabel aangepast waarmee ik mijn R52 kan uitlezen. Voor de Countryman echter heb ik begrepen dat ik een andere kabel nodig heb.
De meeste (voordelige) kabels die ik op Ebay zie zijn voor MINI's tot 2008.
Wat voor kabel kan ik het beste kopen?
Alvast bedankt!
Re: Coding kabel R60
28 mar 2018, 22:51
Bij een R60 Countryman kun je nog met NCS Expert software en de K+DCAN-kabel werken. Wel ervoor zorgen dat pin 7 en 8 in de OBD-stekker geen verbinding met elkaar hebben. In jouw aangepaste VAG-kabel heb je een redelijke kans dat die pinnen met elkaar verbonden zijn.
StefanV
30 mar 2018, 09:57
Inderdaad Robert, om de VAG kabel aan te passen moest ik de pinnen verbinden.
OK, ik ga een andere K+DCAN kabel bestellen.
Ik heb een 3 spaaks stuur met cruisecontrol knoppen en radiobediening besteld en ik neem aan dat ik om dat functioneel te maken eea zal moeten aanpassen.
Ook wil ik graag het "tank bijna leeg" signaal zodanig aanpassen dat ik de melding niet al krijg bij nog 150km te gaan, maar bij 80 ofzo.
StefanV
07 apr 2018, 11:20
Nee, heb ik die nodig? Ik heb begrepen dat dit bij sommige CM's er al inzit.
StefanV
07 apr 2018, 15:01
Korte update: het stuur verwisselen is een fluitje van een cent, zojuist gedaan.
Er zat al een extra aansluiting op de sleepring waar het stekkertje van de multifunctieknoppen inpast.
Het stuur stuurt en de toeter doet het, maar verder helaas nog niks. Het wachten is nu op de bestelde kabel.
StefanV
15 apr 2018, 11:32
Ik heb inmiddels de kabel. NCS Expert versie 4.0.1 is geinstalleerd en ik krijg verbinding met de auto.
Ik heb optie $249 aan de VO toegevoegd in de CAS en dat gaat goed.
De FRM kon ik eerst niet coderen, maar wat bleek? Windows had de latency van de kabel terug op 16ms gezet. Nadat dit op 1 ms stond kon ik de optie wel aan de FRM toevoegen.
Vervolgens moest ik de verschillende ECU's default coderen. Hier kom ik niet verder. Het gaat goed voor de meeste ECU's, maar ik krijg fouten bij deze 3 modules:
- RAD12R (de radio?) : COAPI-2020 ECU does not answer IFH-0009: no response from controlunit RAD12R
- DSC: COAPI-2060 Coding erroneous (general) DSC_56, C_C_AUFTRAG: ERROR_ECU_REQUEST_OUT_OF_RANGE
- SZL: Deze geeft 5 errors:
COAPI-2000 : Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD) SYS-0008: Job not found SZL_56
COAPI-2000: Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD) CODIERINDEX_LESEN
COAPI-2000 : Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD) CODIERINDEX_LESEN: A_E65R
COAPI-2041: Wrong ECU coding index A_E65R:CODIERINDEX = 01h SZL_R56.C00: CODIERINDEX = 00
COAPI-2041: Wrong ECU coding index SG_CODIEREN
Heeft iemand een idee wat hier mis is?
Ik heb het coderen gedaan met de sleutel erin en eenmaal op de startknop gedrukt (dat is stand 2 als ik het goed heb). De radio stond aan, ik weet niet of dat iets uitmaakt.
Kan het aan een verkeerde versie van de DATEN files liggen? (deze zijn van 27/6/2014)
Alvast bedankt ,
Stefan
StefanV
15 apr 2018, 20:02
Inmiddels heb ik nieuwere DATEN files geinstalleerd. De SZL laat zich nu coderen en de coding error op de DSC is weg, alleen nu heb ik zowel op 1RAD en DSC de fout COAPI-2020 ECU does not answer IFH-0009: no response from controlunit.
De andere ECU's laten zich wel coderen.
Iemand een idee?
Stefan
dirkteur
07 sep 2018, 00:42
Hoi Stefan,
Met welke versie van NCS, Ediabas en daten files werkte dit bij jou? IK gebruik NCS 3.1.0, Ediabas 6.4.3 en Mini_R56_Datens_v53.0.5.
Ik denk dat de daten files te nieuw zijn voor de NCS versie maar weet niet wat dan wel overeenkomt.
Gr Dirk
07 sep 2018, 14:35
Gebruik zelf NCS 3.1.0, Ediabas 7.2 en probeer zo recent mogelijke SP-DATEN te vinden. NCS en EDIABAS worden geïnstalleerd via de installatie van BMW Standard Tools 2.11.
Zelf gebruik ik al een tijdje SP-DATEN V65.0, geen problemen ermee ondervonden. Let er wel op dat je niet gaat mixen met de DATEN-files. Als je kopieert, dan alles overschrijven (in plaats van 'overslaan').
BenVanLeeuwen
Sponsor
14 okt 2018, 13:15
Als je de SZL hebt kunnen coderen, maar de radio stuurwielbediening doet het niet, dan heb je het verkeerde type SZL en gaat cruise control ook nooit werken. Ik heb zelf nog nooit een Mini gezien die wel al de juiste SZL heeft maar geen cruise control of schakelflippers. We hebben al redelijk wat cruise controls ingebouwd dus de kans dat je de juiste hebt is ook erg klein.
Aan de buitenkant kun je niet zien of een SZL cruise control heeft. Verder zijn er nog 5 andere eigenschappen die moeten kloppen (automatische verlichting, Xenon, DSC, intervalknop en achterruitenwisser (cabrio/GP2)). Ook DSC kun je niet aan de buitenkant zien, dus de kans dat je een verkeerde koopt als je hem gebruikt koopt is groot.
Wij bouwen de SZL om voor € 350,- inclusief in- en uitbouw. De SZL heeft dan ook het juiste ZB-nr, zodat ISTA-P blijft werken. Dit is feitelijk onze cruise-control inbouw maar dan zonder dat we de knopjes monteren. We zullen dan uiteraard ook overige modules coderen zodat cruise control werkt.
dirkteur
19 okt 2018, 00:37
Weet iemand waarom ik in INPA voor de R56 geen N18 motor kan selecteren? Heb al meerdere versies daten geprobeerd maar geen succes.
Terug naar “MINI R60 (Countryman), R61 (Paceman)”
