Schommelend toerental
robinbn
02 apr 2018, 19:57
Beste lezer,
Ik ben sinds enkele weken in het bezet van een Mini Cooper uit 2009.
Het rijdt bijna helemaal fantastisch op dit ene puntje na...
Als de motor stationair draait dan zie je de toerenteller een beetje schommelen. Meestal merk je hier heel weinig van maar soms daalt ie net iets te ver waardoor de auto gaat schudden (hij daalt dan naar om en nabij de 450-500 toeren). Hij herstelt dit dan snel weer en schiet weer omhoog.
Als hij in zn vrij staat en je geeft een dotje gas dan daalt de teller ook weer naar 450-500 toeren om daarna weer naar rond de 800 toeren te klimmen.
Dit probleem doet zich ook voor bij het tot stilstand komen van de auto, en dit is het gene waar ik het meest last van heb. Als ik de auto vrij trap en nog rolt gebeurt en nog niks, maar als de auto dan echt stil staat dan zakt ie weer in toeren. Met name met file rijden of voor een drukke rotonde is dit erg vervelend, pakt net niet lekker op.
Ik heb nog nog een paar maanden garantie en ben met dit probleem al twee keer terug geweest bij de garage. Twee keer doorgemeten maar het probleem doet zich nog steeds voor. De laatste keer ook te horen gekregen dat ze hier eigenlijk niet zo veel mee konden.
Nu is mijn vraag of mensen van de club dit probleem toevallig kennen of misschien zelfs weten waar het aan ligt?
Volgende week staat op de planning om langs te gaan bij een bmw/mini specialist om te kijken of ze daar ook van mening zijn dat ze er niet zo veel aan kunnen doen...
Ik hoop dat het opgelost wordt want los van dit puntje rijdt de auto fantastisch!
Mvg, Robin
Re: Schommelend toerental
02 apr 2018, 21:04
Robin,
ik heb mijn MINI in onderhoud bij Schols Auto's in Beringe. De eigenaar en monteur Martijn Schols is van huis uit een motoren man/monteur en is helemaal bekend met de motoren van de 2de generatie MINI's. Mocht je volgende week met de MINI specialist er niet uit komen dan zeer zeker hem contacten.
Zie voor contact gegevens zijn website: http://www.scholsautos.nl
robinbn
02 apr 2018, 22:20
Bedankt voor de tip!
robinbn
03 apr 2018, 17:12
DennisHart schreef:
03 apr 2018, 13:27
Ik had PRECIES het zelfde met mijn Cooper uit 2009. Uitgelezen en gaf een fout op de uitgaande Vanos Solenoid. Heb deze zelf vervangen door een nieuwe en probleem is weg.
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... lacing.htm
Ze “zeiden” dat er geen fout te zien was bij de garage waar ik hem gekocht heb....
Bedankt voor je bericht het zal dan bij mij hopelijk ook hier aan liggen.
Ik neem het in ieder geval mee naar de specialist, ik laat nog horen hoe het afgelopen is!
03 apr 2018, 21:49
...en kan eventueel ook aan de lambdasensors (2 stuks in de uitlaat) liggen. Dan blijft je emissie wellicht net tussen de goede waardes, vandaar geen foutmeldingen. Maar defect kan wel effect hebben op de stationair loop.
robinbn
04 apr 2018, 09:11
Ik neem het allemaal mee! Bedankt!
Minicor
07 apr 2018, 18:16
Ik heb het ook met mijn Mini Clubman uit 2008. Ik heb hem zelf uitgelezen, maar geen fouten gevonden. Soms gaat hij zo laag in toeren dat het olie”lampje” gaat branden. Dat is heel kort, is zo weer weg. Als ik de airco aan heb, loopt hij eigenlijk stabieler. Een iets hoger stationair toerental. Dan heb ik er dus geen last van. Die Vanos solenoid lijkt een goed idee. Mijn lamda sonde is al vervangen door de vorige eigenaar.
robinbn
13 apr 2018, 22:51
Ik ben inmiddels bij de bmw/mini specialist geweest. Eerste dat de monteur daar zei was dat hij te weinig toeren maakte. Even aan de computer en het toerental omhoog gezet (stond op de laagste stand).
Na het verhogen van het stationair toerental waren de problemen die ik ervaarde als sneeuw voor de zon verdwenen. Viel dus allemaal best mee maar blij dat het opgelost is!
Zoals minicor al zei liep de mini bij mij met airco aan ook mooier, want hij draaide dan stationair op meer toeren. Dus wellicht staat jouw toerental ook te laag afgesteld?
Vind het wel opmerkelijk dat de garage waar ik hem gekocht heb, en dus de garantie nog heb lopen, beweerde er niks aan te kunnen doen...
Maar goed ik kan weer gaan genieten van de kilometers in de mini!
Minicor
15 apr 2018, 17:07
Her olielampje heb ik inmiddels verholpen. In februari is de kop gereviseerd en is er nieuwe olie in gegaan. Wat mij opviel is dat er geen nieuw oliefilter op de bon stond. Ik heb het oliefilter eruit gehaald, die was behoorlijk vervuild. Een nieuw filter erin en heb geen olielampje meer gezien. Ik zal mijn stationair iets hoger laten stellen, en laat waarschijnlijk ook mijn Vanos aan de uitlaatzijde ook vervangen. Kijken of het toerental dan stabiel blijft.
