Raam sluit niet netjes, Mini one R50
Dutchdeveloper
02 apr 2018, 20:45
Beste leden,
Sinds een paar dagen ben ik de trotse eigenaar van een grijze Mini One uit 2006
Nu merkte ik vandaag op dat de ruit van de bestuurderskant niet mooi aansluit op de rubbers (voornamelijk het rubber aan de zijkant.)
Hierdoor komt er water doorheen met wassen en ik kan van binnenuit ook een kiertje zien naar buiten toe.
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Ruit lijk onder namelijk wel aan te sluiten, maar lijkt schuin naar boven te lopen in plaat van recht (waardoor er een kier ontstaat)
Alvast bedankt.
Re: Raam sluit niet netjes, Mini one R50
03 apr 2018, 21:58
Als de ruit te ver naar buiten staat.... aan de onderkant van de deur zitten 2 bouten waarmee je meer of minder druk op de rubbers kunt zetten.
Als de ruit er scheef inzit (voorkant bijvoorbeeld hoger dan achterkant), dan zal het deurpaneel eraf moeten en kun je aan een stel wieltjes draaien om de ruit recht te zetten. (Ik neem aan dat je niet het speciale stuk gereedschap hebt zodat je dat wieltje via de raamrubbers kunt bedienen...)
Plaatjes vind je hier: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r50- ... nt/488viA6
sw.567
19 mei 2020, 16:01
Is er niemand op het forum die deze tools heeft, die heeft er misschien ook ervaring mee om te gebruiken en wie weet kan deze persoon helpen/fixen tegen betaling?
Greetz
