Groupbuy: ATS DTC 17 inch wielen
BeekAutoRacing
17 apr 2018, 12:08
In samenwerking met ATS kunnen we binnen deze groupbuy een unieke aanbieding doen. We hebben 10 sets met ATS wielen die we kunnen aanbieden aan geïnteresseerde klanten.
We leveren de 7,5Jx17 set voor de 1ste, 2de en 3de Gen MINI. Afhankelijk van uw wens kunnen we elke soort ET-waarde van de velg leveren. De ET-waarde is de mate waarin het wiel naar binnen of buiten steekt. U dient voor uw MINI te kiezen uit uw gewenste ET-waarde.
Houd er rekening mee dat afhankelijk van de gekozen remklauwen en banden u een andere ET waarde nodig heeft. Auto’s met een big brake kit met een grotere remklauw voor dienen een lagere ET-waarde te kiezen. Monteert u een raceband in plaats van een normale straatband dan is een hogere ET-waarde aan te bevelen vanwege de bolling van de band.
Standaardkleuren voor de velg zijn glanzend zwart, glanzend zilvergrijs, antraciet en wit. Andere kleuren zijn mogelijk tegen een meer prijs en afhankelijk van de wensen van de klant. Je kunt alleen een kleur kiezen gebaseerd op een RAL-code.
Kosten voor een volledige set van vier velgen is: 940 EUR inclusief BTW en exclusief verzending. De velgen worden geleverd met wieldoppen.
Interesse? Laat het hieronder weten.
robertok
Re: Groupbuy: ATS DTC 17 inch wielen
17 apr 2018, 12:28
Uhm.. Geïnteresseerd!
Ben aan het twijfelen tussen deze en de Ultraleggera's..
Weet alleen niet goed welke ET.
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
Brightness
17 apr 2018, 12:58
Normaal zijn de DTC’s multi-steek, maar de set kan ook worden vervaardigd met een steek “op maat”. Hoe is dat bij deze aanbieding?
17 apr 2018, 16:15
Als het geen multisteek is maar echt 4x100 ben ik ook wel geïnteresseerd.
BeekAutoRacing
18 apr 2018, 13:03
De wielen zijn 4x100! Net zoals getoond op de foto's.
louisvdd76
De Scheurende Rechter
18 apr 2018, 13:24
Welke ET waarde zit er nu onder de GP2 van Marc?
BeekAutoRacing
19 apr 2018, 21:59
ET33 voor, ET38 achter welk vervangen worden door ET40. De reden dat we naar ET40 moeten is vanwege de semi slick Yokahama wielen waarop de MINI nu rijdt.
Michelin Pilot Sport 3 rubber past wel met ET38 en een aftermarket onderstel met verlaging. De ET38 zijn later volgende week beschikbaar voor degene die interesse heeft.
Brightness
20 apr 2018, 07:22
Dat zijn idd ideale ET-waardes.
Mijn huidige wielen zijn 7,5Jx17 ET35. Hiermee kwam ik prima weg icm normale zomerbanden. Na montage van de AD08R banden werd het anders. Ik moest aan de voorzijde een spacer gebruiken om te voorkomen dat de band tegen de stelring van de schroefset aan komt. En aan de achterzijde moest ik wat meer negatief camber laten zetten dan ik graag zou willen om aanloop bij de wielkastranden te voorkomen.
ET33 voor en ET40 achter zou perfect zijn!
robertok
20 apr 2018, 12:12
En wat voor standaard uitrusting met 30mm verlagingsveren voor R53?
Moeten er nog andere banden op? En welke ET is aan te raden?
Mijn R53 JCW -SYR
Brightness
20 apr 2018, 16:13
robertok schreef:En wat voor standaard uitrusting met 30mm verlagingsveren voor R53?
Ik zou dan gaan voor ET35 rondom. Dan staan ze mooi breed t.o.v. OEM zonder buiten de wielkasten te komen.
Qua banden zou ik gaan voor 205-45-17 als je 30mm verlaagd. Dan worden de wielkasten nog redelijk goed gevuld (minste wheelgap).
BeekAutoRacing
25 apr 2018, 23:18
Wie kunnen we opschrijven voor de velgen? :)
louisvdd76
26 apr 2018, 21:59
Het is dat ik al heel blij ben met m’n OZ Ultraleggera’s anders had ik zeker een set besteld
robertok
30 apr 2018, 13:42
louisvdd76 schreef:
26 apr 2018, 21:59
Die heb ik inmiddels ook op de kop getikt. ET 37 en 17x7. Dus als ik al op het lijstje stond.. Mag hij eraf :oops:
Mijn R53 JCW -SYR
louisvdd76
30 apr 2018, 19:01
Voordeel van deze is dat je ze in 7.5J kunt krijgen....
BeekAutoRacing
30 apr 2018, 22:57
We laten de groupbuy nog gewoon doorlopen. Als er interesse is dan horen we dat graag!
