Storing met warmer weer
huisje89
08 mei 2018, 08:00
Goedemorgen,
Sinds afgelopen jaar heb ik met mijn Mini R50 bij warmer weer buiten +/-22 graden en meer, last van een storing die wel eens optreedt bij stationair draaien. Hij gaat dan eerst schoken en gaat bonkend lopen waarna het motor storings lampje aan gaat. Die gaf als storing ''missfire cylinder 4'' Na opnieuw starten is het merkbare probleem weg. Nu heb ik alle bougies al vervangen, bougie kabel cilinder 4 en de bobine. Maar het probleem blijft bestaan. Nu lees ik op diverse plaatsen op het net ook wel dat het een gescheurde uitlaat klep kan zijn. Iemand toevallig ervaring met een gelijk probleem?
Vincent
Laatst gewijzigd door huisje89 op 08 mei 2018, 08:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Vinny85
Re: Storing met warmer weer
09 mei 2018, 22:32
Ja dat heb ik ook. Ik weet er ook nog te wijnig over. Echter lijkt hij wel beter te lopen op 102 benzine dan op de95. Het schokken en terugvallen van de toeren vermindert. Echter is het geen oplossing voor het probleem.
Vinny85
21 jul 2018, 11:50
Heb jij nog een oplossing gevonden? Ikzelf heb een afspraak bij Beek in den haag as maandag. Mocht daar wat uitkomen horen jullie het.
21 jul 2018, 12:36
Zoiets is een aantal weken terug voorbij gekomen op de NewMINIclub FB pagina. Zij is toen naar Martijn Schols geweest en daar bleek een gescheurde klep (klep met haarscheurtjes) het euvel te zijn. Haar MINI rijdt weer perfect. Helaas is Schols auto's de komende 3 weken gesloten ivm vakantie/verlof.
Vinny85
23 jul 2018, 07:33
Je bedoelt een klep in het blok?
23 jul 2018, 09:18
Ja, ik kan me nog herinneren dat iemand aangaf dat hij daar nog nooit van gehoord hadden maar het was echt zo. Dat vrouwtje was bij een andere garage geweest, al heel wat onderdelen vervangen en die gaf uiteindelijk aan dat de enige oplossing was een ruilmotor (was goedkoper dan alles verder te vervangen). Zij is uiteindelijk bij Martijn Schols uitgekomen en die had het zo gezien, haarscheurtjes in een klep. Klep vervangen en hij had nog wat meteen preventief gedaan, tegen een fractie van de kosten en hij haar Coopertje liep weer als een zonnetje. Martijn Schols is de man als je problemen hebt aan je motor, is van huis uit ook een motoren man.
Elk probleem is weer anders dus ik kan niet zeggen dat jou cq Vincent probleem precies hetzelfde is als haar probleem maar omdat hij zijn klachten verbindt aan een gescheurde klep weet ik dat zij goed geholpen is. Veel mensen met MINI motorproblemen komen bij hem terecht en ik weet dat je bij hem een eerlijk en goed advies krijgt en tegen betaalbare prijzen.
Ik zal eens kijken of ik het artikel/topic op Facebook kan achterhalen, zo ja dan zal ik de link hier posten.
Net even gekeken, het was een bericht van Lotte van der Kuil, 30 juni 21:48 op NewMINIclub.nl (even naar de NewMINIclub FB page gaan en zoeken op Lotte, dan kom je op haar bericht)
Mvg. Milco
Vinny85
23 jul 2018, 12:20
Hi Milco bedankt voor je bericht. Ik heb zelf geen facebook. Ik woon zelf heel dichtbij Beek autoracing die okk veel met de mini’s doet. Mochten ze het daar niet achterhalen dan ga ik naar martijn scholts bellen.
23 jul 2018, 16:08
Beek zal er ook wel raad mee weten, ook een goed bedrijf. Mocht je Martijn willen raadplegen, dan zul je tot maandag 13 augustus even geduld moeten hebben, is de komende 3 weken gesloten ivm zomervakantie.
De strekking van het FB verhaal:
Lotte: Yeahhhh eindelijk rijdt mijn mini weer als van ouds😍💖
8 maanden lang problemen gehad, tal van onderdelen (onnodig)vervangen. Uiteindelijk een second opinion laten doen bij Martijn Schols in Beringe en mijn Mini rijdt weer toppie
Een lid > Op de vraag: wat er dan aan de hand was en is de kop eraf geweest?
Lotte: Haarscheurtjes in de kleppen. Daardoor gaf hij steeds een algemene storing aan in cilinder 4 en liep hij soms op 3 cilinders.
Lotte: nadat de rekeningen zich opstapelden en de problemen niet verholpen waren, hebben we telefonisch advies ingewonnen bij Martijn Schols. Hij kwam al snel met het vermoeden dat het de kleppen waren, de kop is er idd helemaal af geweest.
Een lid > Op de vraag: Ooit bij een officiële MINI garage geweest? Dat is niet duidelijk in je verhaal.
Mensen mijden de dealer als de pest.
Lotte: de auto was niet in onderhoud bij de mini dealer maar daar is wel contact mee geweest. De mini dealer gaf aan dat onderdeel voor onderdeel vervangen moest worden, dat was een enorme kostenpost en het probleem was niet verholpen...welke mini dealer geraadpleegd is weet ik niet. Er zitten er meerdere hier in de omgeving.
Mvg. Milco
Vinny85
23 jul 2018, 22:20
Hi milco. Bij mij was het gelukkig niet een gescheurde klep. We hebben de toerental software matig naar 800 gezet. Dit heeft het probleem verholpen. We hebben alles nagekeken op de laptop maar komden niks vinden. Verder bokt hokt hij niet meer bij stationair.
23 jul 2018, 23:41
Zo zie je maar dat ondanks dezelfde indicaties er niet altijd dezelfde oorzaak aan ten grondslag ligt. Fijn dat het bij jou zo snel en simpel opgelost kon worden. Daar hebben we nu de echte MINI specialisten/garages voor :wink: :icon_top:
