Wel of geen spacers
Score
Wel of geen spacers
15 aug 2018, 12:30
Op mijn Mini zitten spacers 15mm en dat staat prima met de webspoke velgen. Nu heb ik er andere velgen onder gedaan en die hebben een ET van 40. Daarmee komen ze nog wat verder naar buiten. Op de webspoke zie ik geen ET staan, maar als ik het goed heb is dit 48. Is het zo dat er meer druk op de wielophanging komt te staan naar mate je verder naar buiten gaat?
Ik twijfel of ik dit zo laat of dat ik de spacers verwijder. Welke maat velgbouten heb ik dan nodig? (ik had hiervoor een R50 en die heeft bouten van een kleinere diameter, vandaar mijn vraag)
Score
Re: Wel of geen spacers
15 aug 2018, 14:08
Klopt het dat ik dan M14×1,25 nodig heb, 47mm? Google is handig maar ik krijg allerlei maten te zien.
19 aug 2018, 00:34
standaard bouten zijn 25mm lang (schroefdraad). Als je dus een spacer van 15mm installeert kom je dus op een lengte van 40mm.
Wil je velgen met een ET40 maat plaatsen zonder spacer wil zeggen dat je velg tov van een ET48, 8mm verder naar buiten komen.
Je kunt deze gewoon met de standaard bouten van 25mm lang (schroefdraad) plaatsen omdat je geen spacer gebruikt.
gebruik je spacers is het de originele lengte 25mm + spacerdikte in mm = bout lengte (schroefdraad)
Hoop dat het zo duidelijk voor je is.
Gr. Milco
Score
19 aug 2018, 17:51
Dank voor je verduidelijking!
