Motor geluid
EasyAdz
Motor geluid
12 okt 2018, 06:48
Aan de bestuurders zijde van mijn r52 komt het motorgeluid sterk binnen. Het lijkt erop of er een afdichting in het schutbord ontbreek. Ik heb vluchtig gekeken maar zo niets iets vinden. Iemand een idee?
JJJCW
Re: Motor geluid
25 okt 2018, 20:27
Hoe lang heb je je mini al?
Ik heb tot nu toe in 2 mini's r50 en in 1 mini uit 2010 gereden. Het valt me op dat je de motor aan de bestuurderszijde goed hoort vergeleken met andere auto's. Lijkt me geen specifiek probleem van jouw auto! :icon_top:
Peter mini
Re: Motor geluid
15 nov 2018, 08:00
Door het schutbord loopt de stuurstang. Op de plaats waar deze door het schutbord gaat, zit een rubber die voor de afdichting zorgt. Als deze niet goed zit, dan heb je een open verbinding met de motorruimte. Dat geeft extra geluid. Even checken of de rubber nog goed zit.
EasyAdz
Re: Motor geluid
22 mar 2019, 07:30
Peter, dat was idd het probleem bedankt voor je oplossing
Re: Motor geluid
22 mar 2019, 08:08
Bedankt voor de terugkoppeling, daar hebben anderen met hetzelfde probleem weer iets aan.
