Weinig geluid via Telefoon
mail2martijn
07 nov 2018, 14:01
Hallo Allemaal,
Ik ben hier nieuw en heb geprobeerd te zoeken of dit al eerder is gemeld maar kon het niet echt vinden. Dus sorry als ik niet goed gekeken heb😉. Zodra ik mijn telefoon met het multimedia systeem koppel (via USB) dan is de output van het geluid (Spotify) heel zacht. Ik heb dan het volume van de iPhone op max staan en moet dan de volume knop van het systeem op bijna max zetten. Zodra ik dan switch naar radio ben ik doof 😉. Kent iemand dit en is het “op te lossen”
Bedankt
Ik heb trouwens een Thunder Grey F56S
Re: Weinig geluid via Telefoon
07 nov 2018, 20:41
Is het misschien zo dat er binnen de app spotify ook een aparte volume control zit die dicht staat? Ik heb helaas 2de generatie MINI's dus die werken dan net weer wat anders dan de 3de generatie.
louisvdd76
De Scheurende Rechter
08 nov 2018, 07:37
Dat ligt aan de USB kabel. Heb ik met een nep kabel ook gehad. Ik vind kabel systeem sowieso slecht dus ben voor Tune2air gegaan. Werkt perfect bi Bluetooth.
Empo
09 nov 2018, 12:29
Ik vind de volume van de bluetooth audio / usb ook veel lager dan de dab+ radio. In mijn oude auto kon ik de bluetooth volume een “boost” geven. Dat lijkt in de mini niet te kunnen...
www.EaCarWorks.nl
Mini Countryman JCW F60 LCI 306PK
mackeessie
11 nov 2018, 00:23
Bij mij werkt het perfect, USB kabel Lightning in iPhone naar USB van de Mini. Ik kan niet eens mijn volume met de iPhone harder of zachter zetten. Ik heb nu een iPhone X, maar met de vorige iPhone 6s ging het ook prima. Wel een goede kabel gebruiken dus niet de koptelefoon ingang gebruiken. Er zijn van die gesplitste kabels Lightning en koptelefoon plug, maar dat werkt niet goed als je een goedkope versie gebruikt. Is ook niet nodig. Ik gebruik alleen geen Spotify, maar Deezer of Apple music. Werkt allebei goed en ook de Nederland FM app of de NPO app's geven prima geluid en volume. Ook de TomTom Go navigatie op de iPhone komt goed door. Ik kan gewoon schakelen tussen de normale radio en iPhone zonder volume verschil.
