Gezocht: verstralers glans zwart Mini Cooper R50
Zoek je iets voor je MINI of van MINI, zet het dan hier.
niekvos
06 jan 2019, 22:11
Heeft iemand nog een setje (het liefst glans zwarte) verstralers met bevestiging etc liggen? En weet iemand hoe dit gemonteerd moet worden wat betreft schakelaar etc?
Rein
Re: Gezocht: verstralers glans zwart Mini Cooper R50
24 feb 2019, 20:45
Daniel_S
24 feb 2019, 20:59
Volgens mij zijn er geen originele verstralers in het zwart voor de R50. Wel de chromen.
Voor het aansluiten zijn er meerdere opties:
Indien origineel, dan kan je alles aansluiten op de bestaande bedrading en op de computer. Dit moet helaas wel op de computer worden ingeleerd en geactiveerd.
Indien niet origineel, dan kan je de verstralers aansluiten op de bedrading voor groot licht.
Of geheel apart aansluiten zodat je ze met een aparte knop bediend.
Of een combi hiervan.
T is net wat je wil. Ik heb wel ergens de handleiding voor de originele verstralers. Mocht je die nodig hebben.
Wellicht dat iemand hier een schema heeft van de bedrading zodat je evt kunt aansluiten op groot licht.
Succes.
24 feb 2019, 21:09
Niek,
check onderstaande link, daar is genoeg op te vinden, ook beugels en aansluit materiaal en ook verstralers in het zwart:
https://www.madautoparts.com/apps/webst ... ow/3499896
Terug naar “Te koop gevraagd/gezocht”
