1x set Union Jack achterlichten (Ekris/Dusseldorp of Duitsland)
1x Mini Cooper met led pakket (led koplampen en half led achterlichten) Mits je niet in bezit bent van led verlichting maar halogeen let dan goed op! Er moet een draad omgezet worden!
1x Esys coding kabel + software OF BimmerCode
Stap 1:
Demontage van de oude achterlichten. Gebruik deze video als handleiding:
[youtube][/youtube]
Let op, demontage op de F57 is anders. Daar zit een rubbere seal achter de lampen wat overgezet moet worden.
Stap 2:
Nieuwe achterlichten monteren en alles terug monteren. Alles is plug en play geen mods oid nodig.
Stap 3 (alleen bij halogene koplampen):
Controleer de draadkleuren!
Links Pin 1 grijs/violet in pin 5
Rechts Pin 1 grijs/geel in pin 5
Stap 3:
Auto coderen.
Dit kan met bimmercode, maar tegenwoordig doe ik dit voornamelijk met ESYS en op de officiële manier door het toevoegen van de officiële optiecode.
Voor het eenvoud en de doe het zelver, hieronder toch de bimmercode parameters. Let op op deze manier vervalt de codering als de dealer de modules update, of er een rest plaatsvindt in de BDC. Vaak zijn ze nog wel vriendelijk om de lampen goed te coderen.
In BimmerCode Connecten en naar BDC_01 (Body Domain Controller) gaan.
Daarna Expert Mode:
Remlichten
BL_L_KALTUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
BL_L_WARMUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
BL_L_IS_LED —> aktiv
BL_R_KALTUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
BL_R_WARMUEBERWACHUNG —> nicht aktiv
BL_R_IS_LED —> aktiv
Brake Force Display (knipperen bij hard remmen)
BFD_L_KALTUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
BFD_L_WARMUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
BFD_L_IS_LED —> aktiv
BFD_R_KALTUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
BFD_R_WARMUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
BFD_R_IS_LED —> aktiv
Knipperlichten achter
FRA_H_L_KALTUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
FRA_H_L_WARMUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
FRA_H_L_IS_LED —> aktiv
FRA_H_R_KALTUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
FRA_H_R_WARMUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
FRA_H_R_IS_LED —> aktiv
Daarna Code.
Bimmercode zal de wijziging doorvoeren en de auto resetten.
Nu zullen alleen foutmeldingen verdwenen moeten zijn en de Union Jack verlichting zal goed moeten werken.
Union Jack ook overdag aan?
Dit kun je BDC_01 (Body Domain Controller) Basic mode instellen:
Daytime driving lights rear (inner part) —> aktiv
Daytime driving lights rear (outer part) —> aktiv
inner en outer is eigenlijk voor BMW bedoeld, bij de mini heb ik gemerkt dat als je alleen inner op aktiv zet dat het dan ook al werkt. Toch heb ik ze zelf beide aangezet.
Appendix:
Als je na een dealerbezoek geen remverlichting meer hebt (autos met led koplampen):
Dan pin 6 isoleren en pin 1 in pin 6 plaatsen.
Links pin 6 grijs/zwart eruit en isoleren en pin 1 zwart/geel in pin 6
Recht idem.
Officiele manier (alleen mogelijk met esys) BDC updaten naar 2021-03 of hoger. 1 draad omzetten bij de lampen en enkel HELC toevoegen als ho-code aan de vehicle order (FA). Dit is ook de officiële manier zoals de dealer het ook doet en het staat ook vastgelegd in de officiële handleiding. bovenstaande oplossing is ook mogelijk alleen zal bij iedere dealerupdate de lampen opnieuw gecodeerd moeten worden.
Mocht je vragen hebben of andere interessante retrofits willen doen laat het mij dan weten. Tegenwoordig voer ik ze ook professioneel uit. Denk aan Complete infotainment updates naar touchscreen navigatie, met draadloos Apple Carplay, van kleinscherm naar grootscherm, activatie Carplay, installatie achteruitrijcamera's, van halogeen naar full led pakket, driving modes, exitcement packages...Ga zo maar door...
