Olielampje Cooper S R56
DJ Rene
22 jan 2019, 20:08
Beste techneuten binnen de club: sinds afgelopen weekeinde licht bij mijn Cooper S JCW uit 2008 bij het afremmen het olielampje op. Bij stilstand/optrekken gaat het direct weer uit. Dit gebeurt alleen als de motor goed warm is. Oliepijl is correct en na een speurtocht op het forum heb ik de oliedruksensor al vervangen en bedrading gecontroleerd. Iemand nog suggesties of moet ik echt aan een kapotte oliepomp denken? Ben benieuwd naar jullie input / ervaringen (foto geleend van Google)
Re: Olielampje Cooper S R56
22 jan 2019, 21:31
Beste René,
je stelt een vraag over een motor probleem van een 2de generatie MINI, dan moet je de vraag wel even in de juiste rubriek stellen en niet in de rubriek te koop aangeboden banden en velgen. Ik heb hem dus even naar de juiste rubriek geplaatst.
Mvg. Milco
(Mede-Beheerder NewMINIclub forum)
CasR
23 jan 2019, 07:51
Zeer waarschijnlijk is de ketting van de olie pomp iets opgerekt en staat deze niet strak genoeg meer.
De eenvoudigste oplossing is het verhogen van het stationair toerental. In plaats van 750 kun je deze laten verhogen naar bijv. 850 of 900 omw/min.
Je kunt natuurlijk ook de oliepomp ketting laten vervangen. Persoonlijk zou ik dat pas doen bij een distributieketting wissel.
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
NickT
07 feb 2019, 17:31
Zou eerst kijken of er een origineel MINI oliefilter in zit. Imitatie kan soortgelijke problemen geven (uit ervaring).
Groeten Nick
Coen1
07 feb 2019, 17:43
En wat hierboven ook vermeld is de ketting die teveel is opgerekt. Snel laten aanpakken om grotere problemen te verhelpen.
