Storing display KM stand en Temperatuur R50
Victoria11
11 feb 2019, 19:58
HELP!! Mijn trouwe Mini uit 2003 heeft een probleem met het display ofwel het weergeven van KM. (Ook het display van de temperatuur bij het stuur) Ik kan dit probleem nergens vinden. Is dit goed op te lossen??? En iemand enig idee welke stappen te ondernemen wanneer je dit zelf doet?
Ik hoop dat iemand me op weg kan helpen.. alvast bedankt!!
Re: Storing display KM stand en Temperatuur R50
11 feb 2019, 21:25
De LCD in de toerenteller lijkt echt stuk met die gekke vlek erin. Ik denk dat die vervangen mag worden.
De storing bij de kilometerteller lijkt veroorzaakt door een slechte aansluiting waardoor de helft van de cijfers uitvalt. Maar kan ook zomaar eens de printplaat in de klok zijn die langzaam aan het stuk gaan is.
Deze centrale klok kun je volgens mij niet zomaar omwisselen; iets met km-standen en gekoppeld aan chassisnummer...
