Geen mistachterlicht :-(
marcel.no
09 mar 2019, 11:51
Hoi
Mijn mistachterlicht doet het niet. Natuurlijk ook de melding op het dashboard erbij. Nu heb ik het lampje vervangen en ook nog een extra lampje geprobeerd maar werkt niet en heb nog steeds de melding op het dashboard.
Iemand nog tips waar ik nog meer kan zoeken naar het probleem ??
Thanks
marcel.no
Re: Geen mistachterlicht :-(
05 mei 2019, 20:21
En die doet het ook weer :icon_top: :icon_top:
QVS
05 mei 2019, 22:18
Wat was het probleem? Verkeerde lampje met een te lage watt, gebruikt?
meisters
11 okt 2019, 11:31
Vraagje ?
wat was het probleem, ik heb namelijk dezelfde storing en blijft ook terug komen ?/
Dank je wel
11 okt 2019, 18:13
Ik heb het ook gehad bij mijn R56. Het bleek gewoon vocht en vuil in de plug stekker te zijn wat corrosie veroorzaakt had op de contacten dus slechte verbinding wat bij regen opspeelde.
Lamp verwijderd en de contacten goed schoongemaakt en ingespoten met contactspray, sindsdien geen probleem meer mee gehad.
Milco
