MINI temperatuur sensor
marcelclemens
05 mei 2007, 19:20
Na montage van mijn badgehouder in de onderbumper van mn MINI
waarbij de voorbumper gedemonteerd moest worden en dus ook wat
stekkers losgekoppeld moesten worden (waaronder zeer waarschijlijk
de tempratuur sensor, net naast het luchtrooster) heeft de MINI het
ineens extreem koud, eerst gaf ie -40 aan, en na diverse keren
los en vast maken blijft hij nu steeds -10,5 aangeven.
Weet iemand wat ik hieraan kan doen??????? (misschien iets resetten)
PS: De badgehouder zit er wel mooi op!
05 mei 2007, 19:45
ik denk dat hij stuk is dan :(
keertje een slopel gehad ... had hetzelfde..
marcelclemens
05 mei 2007, 19:50
Ik weet dat ik ooit ergens gelezen heb dat je het systeem kan resetten.
knopje van de dagteller indrukken en contact nat positie 1 draaien.
je krijgt dat een menu, alleen kan ik niet meer vinden welke cijfers welke
functies inhouden.
05 mei 2007, 19:54
Niks aan de hand, de temperatuur zal vanzelf naar de juiste toekruipen, alleen even geduld.
Niks gaan slopen of resetten dus.
marcelclemens
05 mei 2007, 19:55
Ok, even afwachten dus. Bedankt!
05 mei 2007, 20:11
hmmmz beterz!!!
