Olie peilen
nero155
Olie peilen
13 apr 2019, 19:35
Beste forumleden,
Ongeveer een maand geleden is mn olie ververst en ik was benieuwd hoeveel mn olieboot inmiddels had verbruikt. Vanochtend was ik dus even onder de motorkap wezen kijken. Het viel mij op dat ik eigenlijk helemaal niks wijzer ben geworden van de pijlstok (peilstok /edit). Of er nou te veel of te weinig in zit, ik zie het niet. Heeft iemand dezelfde ervaring? Ben wel benieuwd eigenlijk.
Grt.
Laatst gewijzigd door nero155 op 13 apr 2019, 21:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Mini Cooper JCW World Championship 50 :))
Re: Olie pijlen
13 apr 2019, 19:55
Peilstok.... :wink:
En ja, die is soms lastig af te lezen. Ik deed altijd de peilstok eruit, even afvegen aan doekje. Peilstok terug en weer omhoog om af te lezen. Dan kun je redelijk zien of het oliepeil tussen de verdikkingen, of op het geribbelde deel zit.
nero155
Re: Olie pijlen
13 apr 2019, 21:22
Robert schreef:
13 apr 2019, 19:55
Peilstok.... :wink:
Haha wow, pijlstok.. ik zie nu pas... :oops:
Zoals jij dus peilt doe ik dat ook. Morgen nog maar eens een keer proberen, misschien dat er gewoon te weinig in zit.
Re: Olie peilen
13 apr 2019, 23:21
Als toevoeging op de tips van Robert. Bij versie motor olie, doordat de olie nog vrij helder is, het ook vaak moeilijk om de peilstok af te lezen. Ik pak altijd dan een stukje keukenrol en leg dan de peilstok (de 2de keer dat je hem er uit haalt zoals Robert beschrijft) op de keukenrol.
Je ziet dan heel goed tot waar de olie op je peilstok staat want de keukenrol absorbeert de olie en dan zie je op de afdruk precies tot waar je olie peil staat.
Ik peil ook altijd s' morgens voor het starten/wegrijden naar mijn werk, de olie is dan ook in z'n geheel terug gevloeit onder in het blok/carterpan
Gr. Milco
nero155
Re: Olie peilen
17 apr 2019, 22:11
Schroefie schreef:
13 apr 2019, 23:21
Gr. Milco
Thanks, goeie tip, ga ik doen.
mrsparklingsilver
Re: Olie peilen
09 mei 2019, 14:29
Als je na het afvegen en opnieuw aflezen écht niet kan zien tot waar de olie komt zit er waarschijnlijk te weinig olie in dat hij het "peil gedeelte" van de stok niet haalt. Dat, of je auto staat op een helling waardoor je meting niet correct is.
IrishMini
Re: Olie peilen
21 jul 2019, 10:50
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Ik heb bij Minispeed een Cravenspeed peilstok gehaald. Niet goedkoop maar werkt echt perfect. Tevens heb je ook niet de kans dat het einde afbreekt en je motor in de soep laat lopen
Sent from my iPad using Tapatalk
NEVER SAY DIE (haai)
