Airco en apart (gas/diesel) geur
Tan
22 apr 2019, 22:20
Hoi,
Ik heb een mini r56 van 2009, de koude lucht van airco doet het niet en elk keer na stilstaan bijv stoplicht komt er een sterk “gas/diesel” geur in mijn auto..
Heb geen idee of die 2 iets met elkaar te maken, misschien hebben jullie hier een antwoord op.
Re: Airco en apart (gas/diesel) geur
23 apr 2019, 20:19
Geen koude lucht.... Mogelijke problemen: airco staat uit, of aircosysteem is lek, of aircopomp draait niet mee, of te weinig druk in het systeem, of... Kun jezelf niet heel veel aan doen, als je geen gespecialiseerde meetapparatuur hebt. (Ja ok, aan/uitzetten kun je zelf uiteraard wel. En dan ook merken/horen of de pomp mee gaat draaien of niet.)
Maar dat verklaart niet de geur bij stilstand. Dat lijkt meer op dat er onder de motorkap ergens een lekje in bijvoorbeeld de uitlaat zit. Waardoor je kachel/ventilator daarvan de lucht oppikt en in het interieur blaast.
23 apr 2019, 21:42
Dat ie niet koud wordt is meestal dat de condensor lek is, bekend probleem bij de 2de generatie, bij mijn R56 Cooper als ook bij mijn R55 Cooper gehad. Afgelopen jaar kwamen beide rond dezelfde tijd als nu, toen het warme weer in aantocht was. Ik kan me herinneren dat Martijn Schols toen meerdere die maand al vervangen had. Even bij een specialist laten checken, hebben ze zo gezien. Voor wat betreft die geur is heel aannemelijk wat Robert aangeeft, even een kwestie van visueel checken/controleren.
