motormelding die weer weg gaat
IrishMini
06 jun 2019, 18:53
Goedenavond dames en heren,
Ik had een vraag.
Vandaag bij het wegrijden na het tanken kreeg ik de melding van de motor. Geen volledig vermogen, verminder snelheid, u kunt nog rijden, ga naar de dichtstbijzijnde mini punt.
Maar na ongeveer 1.5 km ging de melding weg. Het driehoekje bij de toerenteller ging weg en die bij de snelheid meter ging ook weg.
Ik had gewoon volledig vermogen.
Daarna de check uitgevoerd en er stond: check ok
Heeft 1 van jullie dit ook ervaren en zou ik toch naar de garage moeten nu hij weg is? Ik heb hem nog wel een keer uitgezet en later weer opgestart en gereden en geen melding.
Met vriendelijke groet.
NEVER SAY DIE (haai)
Buur
Re: motormelding die weer weg gaat
08 jun 2019, 07:31
Ja kan alsnog even langs de dealer rijden om de Mini uit te lezen, meestal blijft de foutcode onthouden maar is niet meer te zien voor de bestuurden. Doordat de foutcode onthouden word kunnen ze bij de dealer dan wel zien welke verkeerde waarde hij gemeten heeft...
08 jun 2019, 08:47
Had je toevallig de tank ver leeg gereden? Kan misschien wat vuil onderin de tank gezeten hebben waardoor er slechte waardes gemeten worden?!
Het motormanagement regelt bij dan, ook bij gebruik van verschillende benzines met verschillend octaangehalte.
Toch beter uit laten lezen, voordat je ergens onderweg echt strand.
Ik heb sinds een paar jaar zelf een uitlees en reset apparaat, geschikt voor de meeste automerken.
Bij moderne auto's komen electronische/emissie storingen regelmatig voor. Handig als je dan zelf even kunt uitlezen, zodat je niet gelijk naar een garage moet.
08 jun 2019, 13:28
.... Ik heb sinds een paar jaar zelf een uitlees en reset apparaat, geschikt voor de meeste automerken.
Precies dat, en als je het gewoon op een redelijk standaard OBD-uitleesapparaat houdt of een OBD-plug die je kan koppelen aan je telefoon/tablet, dan kost die (Ebay/Amazon/Aliexpress/Banggood/... ) bijna net zoveel als 1 keer naar een dealer of garage gaan om uit te laten lezen.
IrishMini
09 jul 2019, 11:07
Goedemiddag allemaal,
Nu had ik vorige week weer hetzelfde gehad. Dezelfde melding die weer weggaat.
Ik ben naar de dealer geweest waar hij is gekocht (geen BMW dealer, maar degenen waar ik nog onder garantie sta)
Deze zeiden dat het een detonatie melding was en ze hebben de bougies schoon gemaakt, maar zij weten natuurlijk niet zeker wat het exact is.
Ik was zelf niet bij de uitlezing, maar is dit altijd zo algemeen zo'n melding of komt het misschien omdat ze de goede software niet hebben?
Hij zei ''even kijken of het wegblijft, maar over een maand is mijn garantie verlopen'' en als het dan terug komt dan ben ik zelf de sjaak.
Ik zat te denken om hem bij een echte BMW dealer te laten checken , denken jullie dat hier een wat exacter antwoord uit komt?, want lijkt mij dat BMW software iets accurater zou moeten zijn. ik hoop dat jullie hier nog iets aan kunnen toevoegen.
Alvast vriendelijk bedankt!
09 jul 2019, 12:00
Ik zou je Mini bij een Mini dealer of specialist laten uitlezen.
Of misschien zit er een forumlid bij je in de buurt die dit wil doen.
Als je via de OBD2 aansluiting (zit onder dashboard) uitleest dan krijg je een foutcode, in dit geval een P code van Powertrain met daarachter een nummer.
Sommige uitleesapparaten geven hierbij gelijk in tekst wat er loos is en zoniet dan moet je de code even opzoeken, bv. op www.obd-codes.com
De bougies schoonmaken heeft vermoedelijk niet veel zin, tenzij ze wel erg vuil waren.
Vervangen is beter, zeker als niet bekend is hoelang ze erin zitten.
Reden dat het lampje aan gaat kan van alles zijn. Ook een gat of gaatje in je uitlaatsysteem kan dit al veroorzaken.
Of slechte bougiekabels, enz.
Te laag octaan of vervuilde benzine kan oorzaak zijn. Ook als je zelf de tank nooit ver leeg rijdt kun je slechte benzine tanken als de grote voorraadtank bij de pomp leeg is geweest.
Kortom, veel is mogelijk. Zonder code is het gissen.
IrishMini
09 jul 2019, 12:19
niekcarfreak schreef:
08 jun 2019, 08:47
Hey, bedankt voor de reactie.
Hij was niet ver leeggereden misschien net 2 km toen hij van oranje op rood overging, (van 4naar 3 strepen)
09 jul 2019, 12:27
Ik bedoel dat de voorraadtank van het tankstation ver leeggeweest kan zijn. Onderin de voorraadtank kan bezinksel zitten wat dan in de tank van jouw auto komt. oa de pingelsensor kan dan slechte waarden lezen waardoor het motor(emissie)lampje gaat branden.
09 jul 2019, 12:36
Voorbeeldje van wat er op uitleesapparaat kan komen te staan:
IrishMini
09 jul 2019, 12:49
09 jul 2019, 12:00
Hey Niecarfreak,
Bedankt voor al je info, is gewaardeerd.
Ik weet niet of er forumleden in de buurt zijn voor het uitlezen, ik zit nog niet zo lang in de Mini Scene:)
Ik zal het advies opnemen en hem bij een specialist of een BMW dealer laten uitlezen.
Hebben Minispeed (Den Haag)en een BMW dealer dezelfde software? Aangezien Minispeed ook specialist is. ( hier wil ik tevens ook mijn onderhoud vanaf nu laten doen ,na verlopen van garantie). Ik heb het gevoel dat het dat wel waard is om naar een specialist te gaan voor onderhoud ipv een bv ServiceOnly die alle merken doen maar geen specialisatie hebben.
Wederom bedankt voor de reacties :icon_top:
