Automatische hoogteverstelling koplampen
xelling
28 sep 2019, 15:26
Goedemiddag,
Sinds vandaag doet mijn automatische hoogteverstelling koplampen mechaniek het niet meer (lastige zin)
Zie :
Het is al eerder besproken in dit forum maar wilde toch vragen of iemand me op weg wil helpen om het probleem te tackelen.
Het is een R56 Cooper S van 2007
Alvast bedankt voor eventuele reacties
Manick
Sponsor
Re: Automatische hoogteverstelling koplampen
28 sep 2019, 15:47
Doen ze het allebei niet? Of 1 kant niet?
Links voor en rechts achter zitten de hoogte sensor die meten hoe de auto staan. Mogelijk stangetje gebroken of los
Coen1
28 sep 2019, 16:09
Inderdaad kan los gesponnen zijn en zit bij je willen. En anders even nieuwe pootjes halen.
xelling
28 sep 2019, 17:49
beide doen het niet..
m.b.t. 'stangetje' is dit een onderdeel van de hoogte sensor ?
xelling
15 jan 2020, 17:53
Update:
Eindelijk de sensoren laten vervangen en de lampen werken weer zoals het hoort, maarrrr waarschuwingslampje in display blijft branden dat er iets mis zou zijn met de
automatische hoogteverstelling, is dit een kwestie van resetten ?
15 jan 2020, 18:55
Lijkt wel voor de hand te liggen, misschien even "googlen" of er iets op internet over terug te vinden is of even op NewTIS.info kijken of je er iets over terug kan vinden. Mocht je een OBD scanner hebben dan kijken of (er) de foutmelding er nog in staat, dan die even resetten en kijken of die weg blijft. Lijkt me geen item wat opnieuw gecodeerd hoeft te worden.
Succes,
Milco
xelling
17 jan 2020, 06:56
Wordt vervolgd...
