Piepende/krakende koppelingspedaal
Vanaf 2014
Trance-M
08 nov 2019, 23:38
Ik heb sinds mei een Cooper S uit januari 2015 met 42000 op de klok.
Toen de buitentemperatuur onder de 20 graden begon te komen viel mij op dat de koppelingspedaal af en toe een zacht piepend geluid maakte, zowel bij intrappen als het laten opkomen. Dit geluid, alsof je een deur in een spookhuis opent is echt ergerlijk.
Onder de 10 graden wordt het geluid overigens weer minder.
Op Engelse en Duitse forums heb ik er al vanalles over gelezen (squicking, quitschen), maar geen echt antwoord gevonden.
Ik heb in eerste instantie de veer en scharnieren maar eens gesmeerd, maar dat bracht weinig en hoeft nu dus nooit meer gesmeerd te worden.
Uiteindelijk ben ik maar eens onderste boven gaan liggen en toen zag ik de hoofdkoppelingscilinder zitten.
Nu denk ik dat dat de boosdoener is:
Smeren is niet zo makkelijk omdat er zo'n stofbalg over de as zit.
Mijn vraag is dus of iemand weet of die stofbalg losgetrokken kan worden zonder hem te mollen?
Mijn eerste gedachte was namelijk om er een gaatje in te maken en dan hierdoor te smeren, maar lostrekken is waarschijnlijk makkelijker, als het kan.
Re: Piepende/krakende koppelingspedaal
10 nov 2019, 12:11
Ik vond een filmpje op Youtube wat ook in volgend linkje staat. Auto heeft onder garantie nieuwe onderdelen gekregen.
https://www.northamericanmotoring.com/f ... ost4321313
Trance-M
19 feb 2022, 19:24
Ik heb dus uiteindelijk bij de dealer een nieuwe hoofdkoppelingscilinder moeten laten installeren.
Het grapje heeft mij uiteindelijk € 800 gekost.
Er zitten vooral veel uren in aangezien ook er ook ontlucht moet worden hetgeen schijnbaar heel lastig is bij Mini's.
Volgens de dealer komen andere garages met regelmatig met Mini's bij hun omdat ze het niet voor elkaar krijgen.
Er zijn ook twee kunststof bussen vervangen, maar of die bussen nu de oplossing waren heb ik niet kunnen achterhalen, dus ik hoop wel dat het de hoofdkoppelingscilinder was die daadwerkelijk het gekraak veroorzaakte.
19 feb 2022, 23:10
Jammer dat je niet weet of de kunststof bussen of de hoofdremcylinder de oorzaak van het gekraak was.
Balen van de kosten.
t_w
11 feb 2023, 22:57
Ik ben ook wel benieuwd of dit uiteindelijk geholpen heeft. Hier ook hetzelfde probleem...
CooperJeff
07 jun 2023, 22:12
Heeft iemand nog advies of tips wat betreft dit probleem ? Ook hier een krakend en piepend koppelingspedaal. :(
Zou fijn zijn als iemand specifieke info heeft hoe dit probleem op te lossen. :D
Bvd !
