Knipperlichten en remlichten werken doen het niet
M535i
20 dec 2019, 17:10
Beste medeforummers,
Ik heb een Mini Cooper uit 2003 gekocht. Nu heeft deze auto een vreemd probleem. Als je de knipperlicht aanzet geeft die op t Dashboard aan dat de knipperlichten aan staan terwijl dit niet zo is. De knipperlichten werken niet! Wat opvalt is dat het interieur verlichting en de remlichten ook niet werken. Enkel de derde remlicht doet het. Iemand enig idee? Zekeringen na gekeken en niks te vinden. Alvast bedankt!
Re: Knipperlichten en remlichten werken doen het niet
05 jan 2020, 12:48
Beoordeel je BC1-module maar eens, Veel verlichting wordt vanuit die module aangestuurd. Waarschijnlijk ooit eens wat waterschade gehad; bekend "probleem".
De module zit rechts in de voetenbak van de passagier.
M535i
05 jan 2020, 23:30
Het is wel eens nat geweest daar inderdaad. Hoe kan ik deze beoordelen? Kan ik deze plug and play vervangen of dient deze ingeleerd te worden?
07 jan 2020, 06:13
Los halen en zoeken naar corrosie, etc. Zomaar 1op1 vervangen gaat volgens mij niet. Dus daar zal wel wat codeerwerk aan vast zitten.
M535i
07 jan 2020, 17:12
Oke ga het proberen. Bedankt!
Andy22
13 jan 2020, 12:45
Hi Newminiclubleden,
Ik heb een Mini Cooper Pepper 2001 gekocht en na 3 weken heb ik ook zoiets. Mijn remlichten blijven aan bij 1 keer remmen. Ze gaan pas uit als ik mijn sleutel uit het contact haal. Nu heb ik ook sinds 2 weken veel vocht/water bij bestuurderskant en beetje bij passagierkant. Ik wil graag mijn lekkage stoppen en ook dat mijn lichten weer gewoon werken. Ik heb al veel gegoogled op BC module maar ik vind weinig over de lekkage. Het lijkt vanuit de paraffin te komen.
Andy22
13 jan 2020, 12:52
Wat ik vergeet te vermelden is dat ik mijn mini met 2 wielen op de stoep parkeer. Dus vrij schuin.
13 jan 2020, 20:19
Een lekkende parafaan kan inderdaad de oorzaak zijn. Maar kijk gewoon eerst even bij de BC1-module in de voetenbak passagier, en kijk of je daar corrosie of zo ziet in of op de module. Dat kan eventueel die storingen verklaren.
Enne, veel vocht in de auto is gewoon niet OK. Scheef parkeren maakt dan niet uit. Wellicht is je remlichtschakelaar aangetast?
Probeer de oorzaak te vinden van het vocht. Afvoertje van panoramadak, afvoertje vanuit de parafaan; dat zijn beruchte plekken voor verstoppingen en dus wateroverlast.
Andy22
13 jan 2020, 23:17
Dank je voor het antwoord. Ik heb goed gekeken in de parafaan en aan de passagierskant zag ik een verstopping. Dat heb ik met een rietje doorgeprikt. Aan de bestuurderskant kan ik niet veel zien of goed bijkomen. Er is regen verwacht en heb dat gedeelte als test even afgeplakt aan de buitenkant met ducttape. Is de de BMC module makkelijk te checken? Ik weet waar hij zit en dat ik de plastic kap los moet halen. En de remlichtschakelaar moet ik nog testen.
Andy22
16 jan 2020, 11:56
Ik denk dat ik het heb gevonden. In de hoek zie ik binnen natte dakbekleding. Nu zie ik dat het rubber niet vast zit aan de body. Ik denk bij regen dat het erachter kan komen en zo zijn weg aan de binnenzijde beneden vind.
Bijlagen
17 jan 2020, 10:37
Zou mooi zijn als je het probleem hebt gevonden. En ja, water gaat echt door het kleinste gaatje, en door capilaire werking komt het dan op de meest vreemde plekken terecht.
Op je foto's zie ik dat het hoekstukje ook niet helmaal aansluit aa nde dakrailing. Die zou ik ook nog kijken of je die verbinding kan verbeteren/verlijmen.
Andy22
06 feb 2020, 12:15
Bij de hoekstukjes is het door Mini Car Center Rdam dichtgekit.
Andy22
06 feb 2020, 12:16
En remlichten bleven aan door kapotte diode achter voorstoel en deels remschakelaar voetpedaal.
Nu is alles gefixt.
Daniel_S
06 feb 2020, 23:45
Super dat het opgelost is en dat je het even hebt gedeeld. Wellicht is er nog iemand mee geholpen.
