Aftermarket radio prob (geen geluid)
Pascal2900
13 jan 2020, 21:08
Hoikes,
Indien mogelijk wat advies voor een leek...
Ik heb wat problemen om mijn Mini Cooper S 2005 met CD Boost te voorzien van een Kenwood 1 din radio.
Heb van Kenwood de CCANBM2 kabel en de CANUN kabel aangekomcht om de platte stekker op de Kenwood aan te sluiten. De module stuurwielbediening blijft rood pinken (led), en zou eigenlijk een groene led moeten geven :-(
Ook hoor ik de radio even opstarten, maar geen display of geluid?
Ook zonder de stuurwielmodule geen oplossing..
Op youtube, voor andere wagens, zie ik dat men soms een extra kabel verbind met de "power", maar dat is meestal omdat ze een versterker hebben.
Ik heb geen Harmon Kardon versie, dus ik vermoed ook niet dat er dan ergens een amp zit.
Hebben jullie wat tips met de ervaringen die je hebt opgedaan misschien? Of iemand in het Antwerpse (Belgie) die me ff kan helpen als ik langs kom?
Alvast dank,
Pascal
YannickM
Re: Aftermarket radio prob (geen geluid)
14 jan 2020, 07:45
Goedendag
Ik heb zelf ook een radio gestoken bij mijn mini met CD boost. Ik had wel helemaal geen problemen..
Zitten er aan je CCANBM2 module zo een bakje aan of niet? Ik heb er 1 zonder bakje.
Misschien trekt die teveel kracht.
Ik woon ook in het antwerpse, maar weet niet of ik je wel veel verder kan helpen.
768
