Roest op achterklep
Vinny85
Roest op achterklep
20 jan 2020, 18:35
Jawel ik ben aan de beurt en ga de roest ff aanpakken voordat het erger word.
Ik heb nu deze sierstrip gevonden bij ekris :Afdekking achterruit onder
51317113198.
Ik kom er alleen niet uit of hier al reeds bevestigings materiaal bij zit of dat het nog bij bestelt moet worden. En zo ja. Welke nummers heb ik nodig?
Vinny85
Re: Roest op achterklep
22 jan 2020, 07:33
Heeft iemand een idee?
22 jan 2020, 22:14
Dat genoemde nummer is alleen voor de strip, dus zonder de klemmetjes.
Maar welke klemmen/clips je dan nodig hebt is wel vaag. En staan 2 typen clips op de tekening. En bij elk van die 2 staan weer 2 bestelnummers; dus keuze uit 4....rara...
Ik heb wel het idee dat 1 type clip aan de auto zit, en het andere type aan de strip. En dat je bij montage die beide clips in elkaar klikt.
Misschien kan de MINI-magazijn-man/vrouw je er verder mee helpen, wellicht hebben ze de clips op voorraad en kun je kijken met welke types en hoeveel je er nu in hebt zitten.
Vinny85
23 jan 2020, 05:09
Ik zal ekris dan maar ff bellen. Bedankt voor je reactie robert
