Mini cooper s r53 ventilatie
johniesu123
03 mar 2020, 10:15
Hallo allemaal,
heb een vraag over de motor koeling ventilatie.
Vorig jaar heb ik een cooper s r53 test gereden, na een lang stuk te hebben gereden en de motor uit gezet te hebben hoorde je de ventilatie hard zijn best doen, zelfs nadat de motor uit was gezet, het betreft toen om een 2003 model.
mijn huidige cooper s uit 2004 heeft dit niet, na lange stukken hoor ik geen ventilatie, is dit normaal?
Een ander probleem wat ik heb is nadat de motor warm is, lijkt het soms alsof de motor tijdens het stationair draaien wilt uitvallen, ik geef dan een beetje gas en het probleem is dan verholpen. Het gebeurt mij dit 1 op de 20 ritten. Iemand die weet wat het probleem is?
YannickM
Re: Mini cooper s r53 ventilatie
03 mar 2020, 10:24
Ik kan alleen zeggen dat mijn gewone cooper in de koudere maanden minder de ventilatie gaat laten nadraaien.
In de zomer is het wel bij elke rit die langer is dan 30mins.
Het stationair troebel lopen kan ik niet echt uitleggen. Misschien eens langs een specialist gaan?
768
Daniel_S
03 mar 2020, 13:15
Heb hetzelfde issue mbt het nadraaien van de ventilatie. Voor mijn gevoel was dit nooit en de laatste tijd weer wel. Maakt niet uit of het een korte of lange rit is.
Stationair probleem (hele lage toeren, beetje stotteren) heeft mijne ook. Zover ik weet geen foutmeldingen in het systeem. Maak me er (nog) niet druk om
johniesu123
03 mar 2020, 13:47
Bedankt voor de snelle reacties, heb de auto nu pas 1 week, dus ga ik nog even kijken, misschien dat de motor niet echt warm is i.v.m koude dagen.
