Dome light interieurverlichting hemel lichtje
Marco899
12 apr 2020, 12:27
Goedendag,
Mijn zoon heeft een mini cooper s uit 2005 gekocht. Nou heb ik al veel kunnen vinden op deze site maar het lukt maar niet op de verlichting van het hemeltje aan te krijgen.
De twee buitenste lampjes werken prima maar de middelste wil maar niet aan. Wat al gedaan:
- zekering is heel
- staat spanning op de leeslampjes en er is geen gek iets te zien op de printplaat
- knopje zes seconden ingedrukt met open en gesloten deur maar er gaat niets knipperen. ook geprobeerd met contact aan en uit.
Wat kan ik nog doen? Waar zitten trouwens de deur schakelaars?
Re: Dome light interieurverlichting hemel lichtje
12 apr 2020, 16:54
Marco,
misschien hier even kijken, hier kun je alles vinden over de werking van de binnenverlichting en de schema's hoe het een en ander zit aangesloten. Succes,
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r53-cooper-s-hat/
Mvg. Milco
Daniel_S
12 apr 2020, 17:52
Ga er even vanuit dat het een r50-r53 is. Zit het lampje er goed in en maakt deze voldoende contact? Mijn lampje doet het soms ook even niet. Lampje ‘recht doen’ en opgelost. Hopelijk bij jullie ook.
Edit : R53. Dus. Overheen gelezen
Marco899
12 apr 2020, 22:05
Schroefie schreef:
12 apr 2020, 16:54
Marco,
misschien hier even kijken, hier kun je alles vinden over de werking van de binnenverlichting en oud de schema's hoe het een en ander zit aangesloten. Succes,
Mvg. Milco
Thnx
