Bijrijders raam
dmsvl
Bijrijders raam
08 jun 2020, 20:15
Ik heb een R50 uit 2005 waarvan het raam aan de bijrijders kant niet automatisch omhoog gaat. Ik moet de schakelaar vast houden.
Kan dit aangepast worden, en zo ja... hoe?
Re: Bijrijders raam
08 jun 2020, 21:07
Soms kan het door een initialisatie, maar dan stopt ie bij het naar beneden gaan ook vaak op een vreemd punt (initialisatie/reset staat wel op het forum diverse keren uitgelegd; even zelf zoeken...)
Soms kan het via codering ingesteld worden. En bij bepaalde hardware onderdelen kan het ook gewoon niet, daar is de one-tip-up niet beschikbaar.
Buur
Re: Bijrijders raam
08 jun 2020, 22:13
Ik dacht dat Tinus016 daar wat voor had maar weet niet of hij daar nog steeds een oplossing voor heeft. Ik dacht eens opgevangen te hebben dat hij bezig was met een ‘auto-up’ functie voor het bijrijders raam.
Re: Bijrijders raam
09 jun 2020, 16:30
Dan gaat er een printje tussen gezet worden die de 'hendel omhoog' eigenlijk vasthoudt voor je. Zeg een 5 a 6 seconden de verbinding in stand houden, terwijl jij de schakelaar niet meer vasthebt.
dmsvl
Re: Bijrijders raam
10 jun 2020, 15:52
Robert schreef:Dan gaat er een printje tussen gezet worden die de 'hendel omhoog' eigenlijk vasthoudt voor je. Zeg een 5 a 6 seconden de verbinding in stand houden, terwijl jij de schakelaar niet meer vasthebt.
Dat zou voor mij geen probleem zijn.
Ik heb ook al een extra printplaat in de auto zitten als knipperlicht module. Die werkt ook uitstekend.
Hoe kan ik aan dat printplaatje voor het raam komen?
Re: Bijrijders raam
10 jun 2020, 16:28
Zeker één van de leden is nogal handig met electronica.... Je zou Tinus016 eens kunnen contacten, die maakt(e) ook printjes voor de knippercomfortmodule.
klik hier
