Mini Cooper S R53 ratelend geluid
Kevin_L
28 jun 2020, 01:36
Hallo allemaal,
Ik ben sinds enkele maanden een trotse eigenaar van een Mini Cooper S R53 uit 2006 en heb hier ook erg veel plezier mee.
Sinds enkele weken geleden hoor ik namelijk een nare ratel zodra ik mijn auto start. (Zie Youtube video)
Het geratel komt bij een koude en warme motor. Tijdens het rijden is dit geluid nagenoeg niet meer te horen.
Ook merk ik wel eens dat de motor erg schokkerig reageert op het gas, mogelijk dat dit te maken kan hebben met mijn probleem.
Bij mijn Mini specialist in de buurt heb ik te horen gekregen dat alleen onderhoud op mijn supercharger moet worden uitgevoerd, terwijl Beek Auto Racing juist aanraadt om de supercharger te verwisselen of te reviseren.
Ik vraag me namelijk af of iemand hier weet wat het probleem anders nog meer zou kunnen zijn. Ik hoor graag jullie mening.
Mvg Kevin
Daniel_S
Re: Mini Cooper S R53 ratelend geluid
28 jun 2020, 07:30
Hi Kevin. Balen dat de mini niet helemaal lekker meewerkt. Ik ben geen expert, maar als 2 partijen iets roepen over de charger , dan zal daar een punt in zitten. Ik weet niet wat onderhoud aan de charger los kost ... als dat niet te duur is kan je het eerst proberen met een servicebeurt. Mocht dat niet helpen (of te weinig) dan kan vervangen altijd nog. Succes iig
nd-photo.nl
24 jul 2020, 15:01
Met die km stand is het aan te raden om de supercharger olie te vervangen. Weet niet hoeveel sleutelervaring je hebt, maar het is op zich prima zelf te doen. Ik heb dit pas geleden ook zelf uitgevoerd op mn 2006 R53 JCW. Heb zo goed als alles gedocumenteerd en er zijn filmpjes van te vinden. Het is aan te raden om onderdelen van het multi-riem circuit (spanner n vrijlooppoelie) en koelcircuit ook te vervangen (waterpomp, slangen, etc).
Ratel bij starten is waarschijnlijk je kettingspanner, deze kan je zelf vervangen >
Zie: viewtopic.php?f=3&t=45355&p=960352
