Clubman R55-2007
LexRS
Clubman R55-2007
19 okt 2020, 16:52
Eerste mod,
Gravity rvs uitlaat;63,5mm
Pasvorm is niet helemaal 100% maar het kan er wel mee door.
Zit een brommetje in,klinkt wel lekker mag alleen harder dus decat gebeurt vast ook nog wel eens.
Ook geboorde zimmermann schijven+brembo remblokken gemonteerd.
Re: Clubman R55-2007
19 okt 2020, 20:29
Gave mod, een RVS uitlaat :icon_top:
Op maat laten maken of is dit zo vanaf de plank/voorraad te koop?
Eventueel een linkje beschikbaar naar de website in geval van online te koop?
Gr. Milco
mbvandenberg
20 okt 2020, 10:26
Dat is een lekker begin! Veel plezier met modden!
Groeten Maurice
LexRS
01 nov 2020, 11:04
https://www.gravityperformance.co.uk/exhaust
Zoals gezegd,klinkt niet super hard en houd wel van hard geluid dus toekomst zal het leren hoe het nog aangepast word.
Denk met een pops en bangs map er op gaat het wel een stuk leuker klinken.
Ben ook al gedeeltelijk begonnen met dechromen,zwart staat een stuk leuker dan zilver/chroom imo.
Wil het dak ook nog zwart een keer,maar of dat gewoon een hele wrap word of camo wrap of vlag 'style'of wat dan ook ben ik ook nog niet uit.
Maar heb in mijn hoofd wel het plaatje zitten hoe het er uiteindelijk uit moet komen te zien met verlaging en andere wielen en zo en dan zal ik best een tevreden kerel zijn uiteindelijk :lol:
Sinds de aankoop van de S nog niet super tevreden geweest,maar zal wel een kwestie van niet opgeven zijn?
Al diverse storingen in dat ding gehad,maar een brandend motorstoringslampje is wat mini eigen is heb ik al meerdere keren gelezen.
Blok zuipt niet of heel weinig olie dus dat is wel een positiefs iets,steeds maar verder gaan met (preventief)onderhoud ben ik bang.
Al de lambdasensoren voor en na de kat gewisseld voor nieuwe en nu bezig met de olietoevoer naar de turbo waar hij waarschijnlijk iets op lekt.Denk dat er nog iets is met de temp.sensor ergens want hij trekt tussen 3000/4000 toeren niet in een lijn op zeg maar,bobines en bougies zijn ook nog aan vervanging toe.
Zijn tot nu toe niet de goedkoopste reperaties geweest,maar als dan nu de ellende stopt zeg maar dan valt het relatief nog wel mee.
Mischien zelf proberen dingen te repareren in de toekomst,heb het haynes reperatiehandboek al gekocht dus dat is de eerste stap.
Ben niet geheel a technisch maar verwacht wel dat als er een wiellager oid kapot zal zijn een x dat dat ding een week lang op bokken staat bij mij :?
Voor nu sleutelt een vriend van mij er aan die een volvo garage heeft,maar mischien in de toekomst eens langs een mini specialist langs die meer advies kan geven.
Ik heb de Carista app en daar kan je de simpele storingen wel mee resetten natuurlijk maar er blijven er ook een paar in staan die je dan niet kan resetten.Is dat dan juist gedaan omdat ze willen dat je de uitgebreide app gaat kopen of blijft er echt nog wat belangrijks staan..dus tja,,wat meer tijd in steken ben ik bang.
nd-photo.nl
01 nov 2020, 12:03
Ah nice, ik heb de Gravity Performance voor je oudere broertje :) Geniet ervan!
01 nov 2020, 12:20
Vervelend van de storingen, bederft de vreugde. Welke codes blijven erin?
LexRS
01 nov 2020, 18:14
Deze 2 komen steeds weer terug maar die worden nu gerepareerd als het goed is.
Die 3 engine faults kan ik niet bij komen maar denk dat er vast weer nieuwe bij gaan komen,net of de ecu gewoon van slag is of zo.
Toen die foutcodes van die lambdasensoren er in zaten zaten deze 2 fouten er weer niet in :roll:
01 nov 2020, 20:07
Wat wordt er gerepareerd? Thermostaathuis met ingebouwde sensor?
Via onderstaande link kom je meer te weten over de betekenis en mogelijke oplossing van de verschillende codes.
https://www.obd-codes.com/p01-codes
