Handzenders r56 coopers s werken niet
Minion
12 dec 2020, 18:06
Goedenavond allen, sinds vandaag de trotse bezitter van een r56 cooper s uit 2008.
Vol trots thuis gekomen kom ik er achter dat beise handzenders niet reageren/ niets doen.
Wat zou dit kunnen zijn en wat kan ik zelf doen? Met sleuteltje dat in se ronde handzender zit gaat wel alles op slot en op alarm.
Kan ik ze opnieuw inleren of zouden beide batterijtjes leeg zijn??
Re: Handzenders r56 coopers s werken niet
13 dec 2020, 00:53
Gefeliciteerd met je Mini :)
Batterijen kunnen leeg zijn.
Minion
13 dec 2020, 08:05
Dank je voor de info:)
Wie zou deze aub voor mij kunnen vervangen of activeren in omgeving Rotterdam???
13 dec 2020, 11:36
Informeer anders eens bij forumsponsor Ben van Leeuwen.
https://www.benvanleeuwen.com/sleutels/
Peter koster
13 dec 2020, 22:41
Breeman ? Op de autostrada of bij de groenekruisweg
13 dec 2020, 23:03
Als beide sleutels niet werken zit ik eerder aan de ontvanger te denken. Bij mijn R56 hebben ze ooit de voorruit vervangen maar die was niet goed geplaatst waardoor ik een lekkage had bij mijn binnenspiegel. De ontvanger zat in mijn binnenspiegel en die was dus door het water stuk gegaan. De ruit is opnieuw geplaatst en op kosten van het bedrijf, wat de voorruit had vervangen, is er een nieuw, zelf dimmend spiegel geplaatst waarna het probleem opgelost was. Tijdens dat die ontvanger kapot was, kon ik ook alleen maar met de "echte sleutel" de deur openen. Nadeel was zodra je de deur geopend had ging het alarm aan en die stopte pas als je de ronde sleutel in het contact had geplaatst.
Misschien dus even laten uitlezen/opnieuw laten coderen om te kijken of het probleem in je handzenders zit of in je ontvanger.
Ik was blij dat de onkosten verhaald konden worden op het glasbedrijf, zo'n zelfdimmend binnen spiegel was niet echt goedkoop.
Succes, ben benieuwd of het de zenders cq de ontvanger is.
Gr. Milco
Minion
14 dec 2020, 06:13
Bedankt Milco, het was idd de binnenspiegel! Beide handzenders werken weer.
Ik ben blij!
Iedereen bedankt voor het meedenken :)
14 dec 2020, 11:29
Super dat het opgelost is en dat je hier de afloop even meldt.
Veel plezier met je Mini. :)
