Help ,
Heb gisteren een software update gedaan naar UPD09051.bin , maar ik denk dat het mislukt is.
Toen ik de auto uitging en hem op slot deed klapten de spiegels niet in en dat vond ik raar.
Toen ik daarna de auto nogmaals een paar keer open en dicht wou doen met het knopje op de handgreep deed hij het niet meer.
Vervolgens probeerde ik het met de afstandsbediening en ook geen reactie.
Dan maar het sleuteltje in de afstandsbediening gebruikt waarmee ik wel in de auto kon , maar vervolgens kon ik het contact niet opzetten en ook de auto niet starten, niks werkte meer.
Kan iemand mij helpen aub.
Software update mislukt
- Robert
- NMC Moderator
- niekcarfreak
- NMC Moderator
Re: Software update mislukt
Dat is een goede Robert. Meen eens ergens gelezen te hebben dat het raadzaam is de auto aan de stroom te zetten als je update.
- Zvoni
Even een update.
De accu was niet leeg .
Ik probeerde dan maar de reserve sleutel en wat bleek ,daarmee lukte alles terug.
Heb een rondje gereden en alles was goed.
Daarna dacht ik dan wissel ik de batterij van de eerste afstandsbediening en probeer het opnieuw ,
maar dat lukte ook niet .
Wat ik dan denk , dat de eerste sleutel niet meer goed geprogrammeerd is .
Wat denken jullie ?
Wat denken jullie ?
- niekcarfreak
- NMC Moderator
Betreft het een F serie? Misschien nog eens proberen de sleutel bij de stuurkolom te houden?!....
Of opnieuw laten koppelen bij de dealer.
- Zvoni
Even een update.
Wat denken jullie ?
Wat denken jullie ?
- Zvoni
Ja het is een f54.
Heb de sleutel tegen de stuurkolom gehouden en kon de auto starten (met de nodige meldingen)
Vervolgens zette ik het contact af en stapte uit de auto en wilde hem daarna op slot doen en dat lukte helemaal niet.
Had hem wel opengedaan met de reserve sleutel die ik vervolgens binnen weglegde .
Moet ik misschien een rondje rijden om hem verder in te leren ?
- niekcarfreak
- NMC Moderator
Welke meldingen gaf de auto?
Misschien inderdaad eerst een stukje rijden maar dat weet ik ook niet zeker.
- niekcarfreak
- NMC Moderator
Heb nog iets gevonden op ander Miniforum. Staat ook een post op hoe je sleutel moet koppelen. Is te proberen.
https://www.minif56.com/threads/help-ca ... ure.86881/
- BMX
Hoe heb je de update gedaan?
Over the air of heb je zelf geklooid?
) | bar-end mirrors
- Zvoni
- Zvoni
- Robert
- NMC Moderator
Wel raar dat een navi-update zo van invloed is op de afstandsbediening, etc... Ik dacht toch dat dit redelijk gescheiden systemen waren. Ik ga er eigenlijk vanuit dat het een navi-update is, want dat is toch de enige die jezelf kan uitvoeren.
Hopelijk krijg je één en ander weer netjes werkend.
- Zvoni
Onderstaand de melding op het dashboard.
Heb doormiddel van die meldingen de auto kunnen starten en heb daarna een rondje gereden. Geen problem, dacht de sleutel zou ingelezen zijn maar dat was dus niet waar.
Kon de auto vervolgens weer niet sluiten.
Heb het daarna geprobeert met de engels talige tip (zie paar berichten hierboven) maar dat lukte ook niet.
