Nieuwe Mini liefhebber
bkneep
19 jan 2021, 15:58
Sinds kort hebben we een Mini Cooper uit 2003 gekocht in het Racing Green. Uiteraard vanwege het voorkomen en het interieur met (nep)hout en lichte leren bekleding. De auto zal hoofdzakelijk worden gebruikt als 2e auto.
Wij zijn er blij mee en zien op dit forum allemaal gelijkgestemden die ook voor het eigenzinnige karakter en uiterlijk gaan. Kan iemand mij meteen vertellen hoe ik er achter kan komen welk type ik heb? R50 of R53. Het is een tweedeurs mini die te boek staat als Hatchback.
Wel zijn er wat zaken die moeten worden aangepast:
  • Lekkage in de kofferruimte maar heb inmiddels gezien dat dit een beetje bij het merk hoort. Wat me opvalt is dat de zijkanten droog zijn en de vocht alleen onder de bekleding van de kofferbak zit. Ik verdenk zelf de aansluiting van de bumper aan het chassis waar nog wel wat ruimte tussen zit of de achterlichten.
  • Achterlichten met een beetje water in het glas en niet al te helder meer. Repareren of vervangen lijkt me.
  • Centrale vergrendeling. Werkt wel met de sleutel en tijdens het rijden gaat ie netjes op slot. Alleen openen en sluiten met de AB werkt niet. Er is geen enkele reactie. Batterij vervangen maar nog steeds geen enkele reactie. Waar kan ik de ontvanger vinden in de spiegel of aan de passagierskant en is daar ook een voorbeeld van beschikbaar?
Als iemand tips heeft om er achter te komen wat er nu defect is dan hoor ik het graag. Ook hoe ik kan controleren of de sleutels nog wel een signaal geven, want ik hoor in de auto ook niets klikken oid.
Re: Nieuwe Mini liefhebber
19 jan 2021, 22:36
Welkom op het forum, en alvast veel rijplezier gewenst met de MINI.
bkneep schreef:
19 jan 2021, 15:58
R53 is de Cooper S, dus degene met compressor op de motor.
R50 is voor de One en de Cooper.
R52 is de cabriolet (One, Cooper en Cooper S, om het lastig te maken...)
bkneep schreef:
19 jan 2021, 15:58
Er zit een schakelaar op je middenpaneel in de MINI. Daarmee kun je de MINI ook openen en sluiten. Dan weet je zeker of de motortjes nog de kracht hebben om te openen én te sluiten.
De ontvanger zit trouwens in de binnenspiegel. En de sleutel meten of ie signaal geeft, dan zul je een frequentietellertje ernaast moeten hebben ofzo. En dan bekijken of er een radiosignaal is op het moment van bedienen van de knoppen. Dus zoek een fervent radio-amateur in je omgeving, of probeer eens bij een autosleutelspecialist....
bkneep
20 jan 2021, 12:42
Bedankt voor je snelle reactie. De motortjes van de vergrendeling werken prima. Gaan met knopje open en dicht. Ik wil nu alleen controleren waarom de sleutel het niet doet. Als ik de sleutel open maak dan gaat wel het rode ledje branden. Nu wil ik controleren of het misschien aan de ontvanger in de spiegel ligt. Is daar een foto of tekening van en kan je eventueel de spiegel vervangen met een andere?
JohnKijkuit
18 jul 2021, 09:20
Hallo,
Ik heb precies hetzelfde probleem bij mijn r53. Ik zocht naar een oplossing op dit forum en vond dit topic. Alleen heb ik de definitieve oplossing nog niet gelezen. Wil iemand dit met mij delen, alvorens ik allerlei nieuwe onderdelen bestel....
R53 uit 2004
Marque
18 okt 2021, 00:14
ik ben ook al maanden aan het zoeken naar een oplossing... zelfde euvel...
18 okt 2021, 07:54
Probeer sowieso eerst de reset-/initialisatie van de sleutel, voordat je onderdelen gaat vervangen. Hoe je een sleutel opnieuw inleert staat ook al ergens op het forum.Bijvoorbeeld hier: viewtopic.php?t=35135#p853567
Maar er zijn wel meerdere postings met aanwijzingen... (en eigenlijk hoort dit niet meer in het "Who are you topic"... :mrgreen: )
