Ik vroeg me af of je met een auto uit 2006 decat kunt rijden? Als ik het goed heb begrepen wordt de 4gas test niet toegepast bij nieuwere auto's (lees 2006 en jonger), tenzij je auto bij een OBD scan foutcodes geeft op bepaalde milieu codes (tijdens de APK).
M.a.w. als je decat wilt rijden, dan heb je nodig:
-Downpipe met decat
-2de lambda sensor wegschrijven of een lambda spacer monteren
Klopt dit?
Mini Cooper S 2006 - Decat?
- nd-photo.nl
- BMX
Re: Mini Cooper S 2006 - Decat?
En zorgen dat het niet zichtbaar is dat je iets hebt aangepast.
Als je een zeurmeester hebt, dan gaat die kijken of er een kat aanwezig is. Die moet er visueel zijn.
[edit]
Zie dat het om een R53 gaat.
Zorg dat er een verdikking in de pijp zit waar de kat hoort te zitten. Dan lijkt het een sportkat
[edit]
) | bar-end mirrors
- nd-photo.nl
Ah bedankt nog, ja ik had inmiddels ondervonden dat bij 2006 en nieuwer ze OBD checken en kijken op milieu gerelateerde foutcodes. Downpipe zal wel iets van eind dit jaar worden, dan is hij al gekeurd met de originele downpipe en zit er geen haast meer achter.
De keurmeester die ik heb die reageerde ook op mn Volvo met een O2 spacer (sportkat), maar maakte er geen probleem van (die kwam door de 4gas test na goed warmrijden).
