Hulp nodig met mij R56 LCI!
DennisR56lci
04 feb 2021, 20:02
Beste Leden,
Ik ben nieuw op het forum, ik heb een aantal vraagjes. Ik heb een aantal weekjes geleden deze leuke mini gekocht echter moet ik een aantal dingen oplossen.
De dealer waar ik deze mini gekocht heb kan niet aan het kapje komen voor bij het sleepoog... heeft iemand deze liggen of waar is deze te krijgen?... is een JCW pakket werdt mij verteld.
Ook wil ik graag de dagrijverlichting in de voorbumper vervangen voor ledjes, gewoon van die simpele lampjes, echter krijg ik het unit'tje achter die kap achter het wiel niet los, iemand een oplossing?
Hartstikke bedankt alvast voor de hulp!
Mvg :yeah
Dennis
Bijlagen
Re: Hulp nodig met mij R56 LCI!
04 feb 2021, 21:07
Dennis,
het dagrijverlichting unit kun je verwijderen door de onderste deksel in de wielkuip naar links te draaien en de houder met lampje voor dagrijverlichting is ook naar links draaien en naar je toe halen.
Voor dat sleepoog kapje zou je Ronald Weel van www.MINIparts24.nl kunnen benaderen.
Gr. Milco
DennisR56lci
04 feb 2021, 21:45
Schroefie schreef:
04 feb 2021, 21:07
Dennis,
Gr. Milco
Dank voor je bericht Milco! Ik heb precies dat gedaan met de lampjes, maar hij zit muurvast, maakt niet uit hoe ver ik hem naar links draai (de houder) nogmaals even proberen morgen?
Grt Dennis
04 feb 2021, 22:04
Bedoel je deze lamp Dennis,
als je aan de achterkant kijkt bovenste lampje. Fitting kwartslag naar linksdraaien, zie foto's voor de beeldvorming
Onderste foto lamp, middelste foto achterzijde met lamphouder in geklikt, bovenste als je de houder een kwartslag naar links hebt gedraaid (Bajonet sluiting)
Bijlagen
04 feb 2021, 22:04
Nog 2 foto's. Op de lamphouder zitten 2 verdikkingen die je op de juiste manier er in schuift, bij plaatsen, hierna weerk kwartslag naar rechts en dan ziet ie weer ingeklikt.
Bijlagen
DennisR56lci
05 feb 2021, 10:13
Schroefie schreef:
04 feb 2021, 22:04
Dus degene met de gele houder is het mistlicht, en het lampje uit de kleine bovenste houder is het lichtje dat brand gedurende het rijden, correct?
Super bedankt voor je tijd.... de bovenste gaat wel los, die met de gele fitting zit echt muur vast. Maar dit is het mistlicht volgensmij en hoeft dus voorlopig nog niet los.
Super bedankt voor je tijd!
Grt
05 feb 2021, 16:09
Klopt Dennis en die onderste, de mistlamp voor is ook naar links draaien en volgens mij ook een kwartslag. Met gepast geweld kun je die gewoon los draaien, kan zijn dat de rubber afdichting/pakking wat uitgedroogd is en "vastgeplakt" zit aan de behuizing. Als die niet los hoeft lekker laten, nu sluit ie mooi af en anders draai je misschien de afdichting kapot.
Succes
05 feb 2021, 17:03
...en voor de juiste terminologie: Het bovenste lampje is je stadslicht, geen dagrijverlichting... :mrgreen:
Er is wel een complete set beschikbaar waar wel de dagrijverlichting in zit voor de R56. Dan vervang je de hele lamp voor een andere unit. En krijg je dat mooie LED-rondje als dagrijverlichting. En die blijft voor een kwart stukje branden als je je verlichting aanzet.
En je klepje voor de achterbumper... De dealer heeft h'm niet zeg je; bedoel je dan de BMW/MINI-dealer of een allround garage cq dealer van een ander merk?
Want het klepje zie ik op de webshop van Ekris, bestelnummer 51120413254. Dat zou het klepje moeten zijn voor een JCW Aerokit achterbumper.
05 feb 2021, 18:15
Robert,
klopt, het zijn de stadslichten maar in de wandelgangen noemen ze het ook dagrijverlichting :wink: terwijl dat het dat inderdaad niet is.
Robert, ik kan er niet uithalen of het voor de voorzijde cq achterzijde is. Voor mijn beeldvorming, zijn die kapjes voor en achter identiek?
Milco
05 feb 2021, 19:03
Op de foto van Dennis, rechtsachter boven de mistlamp, daar mist het klepje. Die is specifiek voor de aerobumpers.
05 feb 2021, 21:58
Verhip, scherp Robert
nu zie ik het ook, zat te denken aan die rondjes in de voor en achter bumper maar nu zie ik ook wat er mist op de foto :icon_top:
DennisR56lci
14 feb 2021, 17:37
Schroefie schreef:
05 feb 2021, 21:58
Is daar nog aan te komen?
Mvg
DennisR56lci
14 feb 2021, 17:38
Robert schreef:
05 feb 2021, 19:03
Is daar nog aan te komen? Groetjes.
15 feb 2021, 16:03
Dennis,
zie link, item 4:
https://minishop.ekris.nl/58578-mini-co ... id=03_1134
Gr. Milco
DennisR56lci
19 feb 2021, 13:49
Schroefie schreef:
15 feb 2021, 16:03
Dennis,
zie link, item 4:
Gr. Milco
Je bent echt een topper! Heb hem binnen en er op zitten, super bedankt Milco! Fijn weekend.
