Panoramadak probleem
Arjan79
19 mar 2021, 23:57
De zekering van panoramadak blijft telkens door branden heeft iemand een idee wat dat kan zijn of waar die kortsluiting in kan zitten
Re: Panoramadak probleem
20 mar 2021, 07:22
Ik heb zelf totaal geen ervaring met het panoramadak van Mini maar ik lees vaker dat er problemen zijn met het dak. Met de zoekfunctie op dit forum kun je hierover vast iets vinden.
Eventueel laten nakijken bij een Mini specialist.
Als de motor werkt maar direct de zekering stuk gaat dan heeft de motor misschien teveel weerstand doordat de oa de rails misschien vuil is waardoor een en ander te stroef glijdt...............dat is wat er zo in mij op komt.
Op Youtube kun je ook veel filmpjes vinden van veel voorkomende problemen. In het Engels zoeken levert de meeste filmpjes op.
Succes!!!
Peter koster
20 mar 2021, 07:33
Idd zoals Niek al schrijft hoogst waarschijnlijk een kwestie van teveel weerstand ,even de rail goed schoonmaken en invetten ( niet met WD40 dat is geen vet :D )of even naar laten kijken door een specialist die de panelen kan demonteren en de boel goed reinigen.daarna moet het probleem verholpen zijn waarschijnlijk
“onderhoud = behoud”
