Belangrijke voorwaarde is dat je bdc over kcan3 beschikt. Dit kun je niet goed checken eigenlijk. Ik heb het gecheckt door een originele achteruitrij camera op de kcan3 kanaal aan te sluiten. De bdc van de auto van mijn vrouw had geen kcan3 dus ik heb deze moeten vervangen door eentje die het wel had. Nadat ik deze had vervangen kon ik de bestaande draden van de koplampen omzetten naar de nodige locaties, wat opzich niet heel veel werk was. Daarna heb ik de facelift vol led koplampen aangesloten (let op! Geen matrix led!) en kon ik beide ecu’s in esys zien. Na deze en de bdc gecodeerd te hebben werken de lampen prima! Incl de hoogteverstelling, wat handmatig is werkte prima! Wat blijkt? De lci led (non matrix) koplampen werken met een handmatige hoogteverstelling...
Matrix led koplampen, die met adaptief grootlicht en bochtverlichting zou je in principe ook kunnen retrofitten maar deze zijn officieel altijd op autos gemonteerd met automatische hoogteverstelling en front kafas camera. Dus je zou dan kunnen eindigen met foutmeldingen over deze twee missende componenten.
Hieronder een foto van het resultaat:
Voor:
Na:
