R53S gaat bijna niet in versnelling
WillieW87
26 jun 2021, 13:36
Beste forumleden,
Ik heb een probleem waar ik mijn vinger niet achter krijg en hoop op jullie goede raad..
Heb een probleem met onze R53S facelift versnellingsbak.
Deze krijg Ik bijna niet in de versnelling. Met veel (!) kracht gaat deze wel in z'n 1, en daarna met veel moeite ook in de rest.
- met motor uit schakelt deze gewoon door de versnellingen
- geen geknars in de versnellingsbak, het lijkt of hij niet goed ontkoppelt
- Koppelingspedaal voelt goed, niet sponzig, voldoende tegendruk
- bak heeft geen bijgeluiden, giert niet
- Slave cylinder is droog. Wel piept/kraakt deze een beetje bij het bekrachtigen
- Als ik vaker pomp dan gaat de bak iets beter in versnelling
- bij bekrachtigen koppeling gaat de 'arm?' Van de bak netjes mee
- als ik met de koppeling in tegen de eerste versnelling aandruk, begint de auto al een beetje te rollen (nog niet in versnelling)
Hebben jullie enig idee wat dit kan zijn?
Alvast enorm bedankt voor de reacties!
Re: R53S gaat bijna niet in versnelling
27 jun 2021, 13:38
Nog voldoende olie in het vaatje? Koppeling deel het vaatje met de remmen. En is je voetenbak ook nog droog? Niet dat daar ergens een leiding lekt, oid...
WillieW87
29 jun 2021, 22:44
Beste Robert,
Dank voor je reactie!
De voetenbak is droog (master cilinder is niet vochtig) en vaatje is op het juiste niveau.
Er lekt ook voor zover merkbaar niets weg.
Slave cilinder is ook droog maar kraakt wel wat bij operatie van de koppeling.
Groet,
Maarten
