Met nieuwe accu veel storingen
Astridcabrio
03 dec 2021, 21:48
Goedeavond, ik heb een r52 cabrio . Daar is vorige week een nieuwe accu in gezet. Nu heb ik diverse lampjes branden . Onder ander het motor management, abs systeem , knipperen van de temp meter en snelheidsmeter gaat heen en weer. En meer div. Hoe kan dit ? En wat kan ik daar tegen doen ?. Mvgrt Astrid.
Daniel_S
Re: Met nieuwe accu veel storingen
03 dec 2021, 22:23
Dat is vervelend als je iets vernieuwd. Weet je of er een juiste accu in is gezet? Zijn de specificaties gelijk ?
Als de accu er door een garage in is gezet, is het denk ik handig om hen ook even te informeren. Wellicht kunnen zij nagaan of de accu juist is.
Voor zover ik weet hoef je bij een R52 een accu niet in te leren/ aan te melden.
Astridcabrio
03 dec 2021, 23:55
Goedendag, ik heb zelf de accu erin gezet. Het is een iets zwaardere accu dan die erin zat. Meer startcapaciteit.
deusjevo
04 dec 2021, 01:38
Ik denk aan een slechte massa verbinding
Midnight black MINI Clubman Cooper 100kW uit 2016 :icon_top:
MINIf57JCW
04 dec 2021, 12:42
Moet de accu niet ingeleerd worden?
Astridcabrio
04 dec 2021, 12:57
MINIf57JCW schreef:
04 dec 2021, 12:42
Tja, dat weet ik dus niet. Ik hoop dat iemand hier een antwoord op heeft voor mij.
Astridcabrio
04 dec 2021, 12:58
deusjevo schreef:
04 dec 2021, 01:38
Ik ga de aansluitingen voor de zekerheid nog eens nazien. Verwacht dat die goed zijn.
Astridcabrio
04 dec 2021, 13:43
Goedendag heb de accu nog een keer gecontroleerd. Zit goed. Bij/na starten gaf hij weer diversen lampjes aan. Met obd uitgelezen. Code p1607 en 1607p en 1613 en 1613p. Gewist. En nu blijft alles uit. Afwachten maar weer. Codes opgezocht. Niets wat met accu vervangen zou kunnen hebben te maken gehad lijkt mij. Maar alles is na het wissen weer bij het oude. Ik zal het in de gaten houden. Tot nu bedankt voor het meedenken. Top.
