cv werkt niet meer
Ricardo R50
cv werkt niet meer
31 dec 2021, 15:39
hallo
ik heb het volgende
bij het openen van de auto op de sleutel werkte het
na boodschappen hebben gedaan wilde ik de auto weer met sleutel afsluiten maar dat werkte ineens niet meer
wel kan ik de auto afsluiten met de sleutel via de deur
nu las ik iets dat een van de deur sloten stuk kan zijn?
heeft iemand een oplossing
MartijnvandeVelde
Re: cv werkt niet meer
01 jan 2022, 01:43
Ha Ricardo,
Zelf ben ik ook nog maar net nieuw hier, maar dit probleem ben ik al vaker tegen gekomen.
Heb je een tweede sleutel? En doet deze het nog wel?
Het zou kunnen dat de batterij (of beter gezegd accu) van de autosleutel “op” is. Deze wordt tijdens het rijden opgeladen en is na een aantal jaar aan vervanging toe. Mini geeft aan dat deze niet zelf te vervangen zijn, maar op YouTube staan verschillende video’s met uitleg hoe je dit zelf zou kunnen doen.
Is wellicht het overwegen waard (nieuwe accu kost tussen de 8 en 13 euro). Mocht dat niet de oplossing zijn dan is het een grotere uitdaging denk ik en zou je naar de aansturingsmodule kunnen kijken. Ook daarover heb ik al verschillende dingen gelezen. In dat geval is het wat meer uitzoekwerk.
Succes in ieder geval!
Groeten,
Martijn
Ricardo R50
01 jan 2022, 09:33
beide sleutels werken niet
nu kan het zijn dat de ontvanger stuk is die in de spiegel zit
of een van de deur sloten
ik heb al een beetje onderzoek gedaan
MartijnvandeVelde
01 jan 2022, 09:43
Aha, dan ben je inderdaad al wat stappen verder. Dat is balen zeg. Hoop dat iemand anders dan nog goede tips voor je heeft.
Succes in ieder geval.
01 jan 2022, 09:51
Deursloten kun je controleren door de MINI op slot te doen/van het slot te halen met de schakelaar op je dashboard. Werkt dat wel, dan ligt het of aan de sleutels, of aan de ontvanger. Als beide sleutels ineens niet meer functioneren, dan is er een redelijke kans dat het de ontvanger is.
Maar zelf zou ik dan eerst de sleutels proberen te initialiseren, als dat lukt... (Uitleg hiervoor staat op het forum.)
Ricardo R50
02 jan 2022, 13:14
beide sleutels kan ik niet programmeren dus de ontvanger denk ik
hij gat op slot tijdens het rijden en met het knopje onder de radio werkt ook alles wel
nu heb ik via via een ontvanger gekocht
maar moet ook de binnen spiegel dan helemaal uit elkaar ?
02 jan 2022, 22:23
Nee, de spiegel gaat er in z'n geheel af.
Even overgetypt uit een handleiding:
- Demontage: Bij de meeste MINI's is het de beide helften van de voet uit elkaar halen. Voorzichtig zodat de clips niet breken. Dan druk je de spiegel richting voorruit, zodat ie uit de houder klikt. Ook voorzichtig dat je geen andere onderdelen (voorruit, voetje) stuk maakt. Niet draaien, want dan breekt er een clipje van de voet. Stekkertje losmaken en de spiegel wisselen.
- Installeren: stekkertje erin. Spiegel 45 graden gedraaid op de voet zetten, en dan draaiend vastklikken. Beide kapjes terugplaatsen. En weer opnieuw de sleutels initialiseren.
Ricardo R50
04 jan 2022, 17:33
wel robert
ik eb het facelift model en daar zit volgens mij de ontvanger op een ander plaats
aan mijn spiegel zit wel een stekker
en in de spiegel zit een print plaatje
deze is dan denk ik de ontvanger
