Hoge olietemperatuur R56 Cooper S (?)
HugoE
21 jan 2022, 18:59
Hey,
Op de recentelijk aangeschafte R56 Cooper S zit een X60 Autool OBD read out aangesloten.
Deze geeft na ca. 20 minuten rijden een hoge olietemperatuur waarde van 130 graden celcius aan.
Dit, terwijl de koelvloeistof op dat moment gewoon op 105 graden wordt aangeduid.
Ik zou zeggen dat dit bijna onmogelijk kan kloppen aangezien olie bij mijn weten nooit sneller opwarmt dan koelvloeistof, maar ik neem uiteraard liever het zekere voor het onzekere.
Nu kan ik op internet eigenlijk niet snel iets vinden over de betrouwbaarheid van deze specifieke of andere OBD meters.
Is dit een geval zo snel mogelijk laten controleren?
Gr. Hugo
Re: Hoge olietemperatuur R56 Cooper S (?)
25 jan 2022, 18:52
De olietemperatuur kan makkelijk 20 graden hoger zijn dan de koelvloeistof dus bovenstaande kan wel kloppen.
25 jan 2022, 22:33
Hugo,
Ik heb ook zo'n AUTOOL X60 en mijn motortemperatuur zit rond de 105-110 graden. Mijn koelvloeistof temperatuur zit rond de 90 graden.
Dit was voordat mijn thermosstaat huis afgelopen jaar gewisseld is ook 105-106 graden (gemeten/afgelezen OBD scanner icm app software). Het nieuwe thermosstaat huis wat er in gekregen heb heeft denk ik een thermostaat die wat eerder open gaat en zodoende wordt alles wat minder warm wordt. De AUTOOL is pas nadat het thermostaat gewisseld is erin gekomen dus ik kan geen vergelijking maken met de olietemperatuur maar wat Niek zegt hebben we beide 20graden verschil tussen olie en koelvloeistof temperatuur.
De waardes die bij jou weer gegeven worden zijn dus normaal. Ik heb zelf een R55 Clubman Cooper.
Mijn R56 Cooper heeft ook een thermostaat waarbij de koelvloeistof standaard een waarde van 105-106 graden aangeeft. Zal binnen kort eens kijken of ik met mijn OBD scanner en app daar ook de olietemp kan uitlezen.
Milco
26 jan 2022, 12:04
Zou interessant zijn Milco om het verschil in olietemperatuur te zien tussen je beide Coopers.
Ik heb in mijn R58 een nieuw thermostaathuis gemonteerd, gekocht bij MINI Ekris dus origineel MINI.
Ik heb een OBD stekker van OBDLink en gebruik de App van OBDLink en de koelvloeistoftemperaruur is volgens de App 108 graden als de auto op bedrijfstemperatuur is.
Bij het oude thermostaathuis was dit ook 108 graden. Iets meer dan de 105/106 graden maar dat is vast een electronische afwijking.
Ik heb geen idee hoe hoog de olietemperatuur wordt. Ik heb het thermostaathuis en de waterpomp vervangen ivm lekkage, niet voor een lagere temperatuur.
Schijnbaar is het mogelijk om de thermostaat naar een lagere temperatuur te programmeren.
Zie viewtopic.php?f=91&t=23914
Zou een MINI dealer dit ook kunnen en willen? Ik schrijf ook "willen" erbij, want MINI heeft die hogere temperatuur bedacht ivm een gunstig benzineverbruik en uitstoot.
Naast voordelen heeft het misschien ook nadelen?
Koelvloeistof onder druk, dus in het koelsysteem van een auto kookt pas bij +/-120 graden dus wat dat betreft kan een temperatuur van 105 graden geen kwaad.
Zijn er hier leden die de thermostaat hebben laten programmeren? Het topic waar ik naar verwijs is namelijk al van 10 jaar geleden.
26 jan 2022, 22:11
Niek,
ik weet dat Bart Lunenburg dat toen heeft laten doen bij zijn Clubman Cooper S en had dezelfde waardes die ik nu bij de Clubman Cooper heb alleen is Bart niet meer actief, heeft zijn Clubman een paar jaar geleden al verkocht en is overgestapt naar Ford Focus. Hij heeft dat toen bij Beek laten doen.
Voordat het thermostaathuis bij mij lek was had ik ook een koelvloeistof temperatuur van 105-106 graden dus ik zal binnen kort eens kijken of ik een app heb waar ik ook de olietemperatuur in de R56 mee kan opvragen want daar heb ik nog steeds deze koelvloeistof temps. De bedoeling is dat er in de R56 ook zo'n Autool komt, vindt het voor die paar tientjes een ideaal metertje.
26 jan 2022, 23:11
Dank je voor je reactie Milco. Ik wacht het even af of je de olietemperaturen kunt meten.
HugoE
27 jan 2022, 15:54
Uit jullie reacties blijkt het vermoeden dat deze olietemperatuur nog niet zo uitzonderlijk lijkt te zijn.
Toen ik het voor het eerst zag leek het mij wel opvallend hoog.
Ik ga zelf niet claimen hier erg deskundig in te zijn, dus ik heb ook maar wat advies ingewonnen bij MiniParts24 in Schuttorf, Duitsland.
Erg positieve geluiden over deze specialist gehoord.
Zij gaven ook aan dat een olietemperatuur van rond de 110 graden gebruikelijker is.
Ga er begin volgende week langs om de auto toch maar even te laten inspecteren naar mogeljike verbeterpunten.
Met name sterkere koeling lijkt me wenselijk om de R56 oud te laten worden en met een fijner gevoel het gas in te trappen.
HugoE
11 feb 2022, 16:49
Update voor wat betreft de olietemperatuur van de R56 (N18 blok).
Mijn garage, Miniparts24 in Schuttorf, DE constateerde dat de koelvloeistof- en olietemperatuur lager ligt dan de X60 Autool weergeeft en gewoon reguliere waardes weergeeft.
Zou me niets verbazen als dit allang bekend is, maar voor de zekerheid voor gebruikers van deze tool: je lezing wijkt mogelijk af.
11 feb 2022, 19:06
Wat is volgens Miniparts24 de temperatuur van de olie en de koelvloeistof?
11 feb 2022, 22:00
Ik denk dat die waarde die je Autool aangeeft van 105 graden koelvloeistof niet echt afwijkt want dan meet ik ook met de diverse OBD scanners die ik heb icm de diverse apps. Zowel die OBD scanners als de Autool geven dezelfde waardes.
Het kan dus zijn dat de OBD waardes die de MINI aangeeft op de OBD stekker afwijken van de daadwerkelijke vloeistof temperaturen. Waar ik dan nieuwsgierig naar ben is hoe Ronald Weel van MINIparts24 die waarden heeft gemeten? Met een temperatuur meter rechtstreeks in de koelvloeistof en de motorolie??
Ik hoor het graag want die waarde van 105 graden is een normale waarde die ik zowel in mijn R56 heb en voordat ik het nieuwe thermostaathuis in mijn R55 gekregen heb was die temperatuur eveneens 104-106 graden.
HugoE
13 feb 2022, 20:52
Sorry, exacte waardes of methodiek moet ik jullie schuldig blijven.
Men deelde mij mee dat ze vergeleken hebben met de waardes op eigen meetapparatuur en geen olie temperatuur van 125 - 130 graden constateerden.
Ze gaven ook als mogelijkheid voor deze afwijking terecht aan dat het wegens defecte sensoren oid bij mijn exemplaar kan afwijken.
Wel zonde dat de read out niet accuraat blijkt te zijn, zo lang de huidige waarde maar niet hoger wordt alsnog maar vertrouwen denk ik?
13 feb 2022, 21:03
Mijn Clubman moet in mei weer voor een grote beurt, ik zal dan eens vragen of Martijn Schols zijn MINI/BMW computer apparatuur er eens aan wil hangen, ben benieuwd wat de verschillen zijn die ik meet op de OBD stekker en wat hij meet met zijn apparatuur.
IN ieder geval zijn je waardes oké dus als die in de Autool 125-130 blijft aangeven weet je dat het in orde is.
bedankt voor je terugkoppeling.
Milco
