R91 velgen over r56 s JCW remmen?
Daniel_S
04 feb 2022, 09:06
Momenteel heb ik 18” R95 velgen onder de mini. Helaas zijn de banden apk afkeur en moet ik (voor de korte termijn) even terug naar 17”.
De 17” velgen zijn de R91.
Er is een linkje eerder op het forum geweest van velgen die wel/ niet over de R56s JCW (brembo) remmen passen.
Ik kan m niet meer vinden. Weet iemand of dat past of heeft iemand dat linkje?
Tweede vraag betreft banden.
Aangezien er nieuwe banden nodig zijn voor de 18” velgen ben ik aan het zoeken. Nu was ik er heilig van overtuigd dat ik non-run flats had. Blijkt niet zo. Ik neem aan dat ik er ook gewoon non run flat onder kan (laten) zetten?
Nog tips voor merk/ type band ? Heb er nu dunlop onder zitten
Alvast dank
Re: R91 velgen over r56 s JCW remmen?
04 feb 2022, 15:09
Daniel_S schreef:
04 feb 2022, 09:06
Achterwielen voor plaatsen en achter de andere velgen. Weet je zeker dat het past.
Hoeft rondom niet dezelfde banden oid te hebben. Dus is ook een oplossing.
Alvast dank
Runflat, non runflat. Wat jij wil. Alles kan en mag, maak geen verschil.
Echter ga je het wel voelen! Een runflat band is harder, dus je krijgt een stukje meer comfort.
Kies een sportieve band en je zit wel goed.
Dunlop sportmaxx is prima. Pilotsport of een goeie Bridgestone is ook lekker.
Voor normaal gebruik zou ik het niet te spannend maken. Goede merkband zit je altijd wel goed
Daniel_S
04 feb 2022, 15:20
BMX schreef: Achterwielen voor plaatsen en achter de andere velgen. Weet je zeker dat het past.
Geniale oplossing. Niet aan gedacht.
2 banden zijn echt slecht. Achter is nog wel te doen, maar zelfde dot code. Die moeten er dus ook aan geloven.
Voor de banden ga ik ff “shoppen”. Iets meer comfort is niet erg Afbeelding.
Dank voor je advies. AfbeeldingAfbeelding
07 feb 2022, 08:02
Daar moet je idd niet meer op willen rijden! Levensgevaarlijk!
