Welke cabrio gevoelig voor motorproblemen?
CabrioBB
04 apr 2022, 11:32
Ik overweeg aanschaf van een Cabrio uit 2009/2010.
Ik hoor veel over problemen met de motor (ketting, pomp, etc.)
Welke types/bouwjaren zijn dat met name?
Re: Welke cabrio gevoelig voor motorproblemen?
04 apr 2022, 16:01
Erg lastige en uiteenlopende vraag heb je.
Zoek je een ONE, Cooper, Cooper S of JCW?
Allemaal verschillende motoren. Welk bouwjaar precies? Want ook daar zit verschil in de motoren.
Beetje kilometerstand afhankelijk, maar ook inzet afhankelijk kunnen er problemen ontstaan.
De ketting is een zwak onderdeel in de motor bij MINI van de 2e generatie.
Bij voorkeur dus een exemplaar vinden waar die al eens vervangen is.
Aan de andere kant; als je er normaal mee rijdt. Geen korte stukjes en de toeren boven de 2500 houdt, dan gaat die lang mee.
Het blijft bij een gebruikte auto altijd de vraag wat een ander ermee gedaan heeft
CabrioBB
22 apr 2022, 09:03
JCW Cooper S juni 2009. Verkoper zegt dat dit type niet de terugroepactie voor de slechte ketting had. Was het vorige type.
Klopt dat?
Daniel_S
22 apr 2022, 10:41
Terugroepacties kan je controleren op ovi.rdw.nl.
De ketting is bij deze generatie een zwak punt. Dus tijdig vervangen. Kost wat, maar dan heb je wel jaren weer rijplezier.
Bij alle auto’s geldt natuurlijk wel hoe de vorige eigenaren er mee zijn omgegaan. Soms heb je geluk. Soms heel veel pech.
Onderhoud = behoud.
CabrioBB
22 apr 2022, 11:02
Op deze auto zie ik geen terugroepactie op ovi.rdw.nl.
Betekent dat dat de terugroepactie voor de ketting niet van toepassing was voor deze auto?
Daniel_S
22 apr 2022, 16:56
Dat is idd zeer goed mogelijk. Daarmee blijft de ketting toch wel een aandachtspunt. Zeker Indien deze niet regelmatig / tijdig wordt vervangen.
Dat ligt ook weer aan algemeen onderhoud, kilometer stand en gebruik.
CabrioBB
24 apr 2022, 09:30
De ketting moet dus eigenlijk sowieso vervangen worden een keer?
