Foutmeldingen
Daniel_S
Foutmeldingen
18 mei 2022, 11:49
Afgelopen week begon het lampje van de airbag te branden. Afbeelding. Bij een collega de gegevens laten uitlezen en onderstaande rapport mogen ontvangen.
Enkele meldingen (mbt de stadslichten) kan ik verklaren ivm halo verlichting (van alie). De rest baart me enigszins zorgen.
De accupoolscheiding schijnt te maken te hebben met het vocht in de accubak en de pluskabel. Duur grapje…. Nieuwe kabel is ruim €300.
De rest nog niet kunnen uitzoeken. Tips en ideeen zijn welkom
Alvast dank
Re: Foutmeldingen
18 mei 2022, 16:25
Heeft er water in de accubak gestaan dan?
Hoe oud is de accu?
De massa op de carrosserie en de accupolen al gecontroleerd op corrosie?
Daniel_S
Re: Foutmeldingen
18 mei 2022, 17:12
niekcarfreak schreef:Heeft er water in de accubak gestaan dan?
Hoe oud is de accu?
Water in de accubak? Heb er tot recent nog koi karpers kunnen kweken.
Ff gekheid. Er heeft wel regelmatig water in gestaan. Dus corrosie is mogelijk.
Zal de accupolen eens schoonmaken. Wellicht dat het al scheelt.
Daniel_S
Re: Foutmeldingen
25 mei 2022, 17:45
Gister even een uurtje bezig geweest met de mini. Accubak weer leeg gepompt . En gecheckt wat de oorzaak is.
- Derde remlicht is droog
- achterklep lekt iets bij de handel
- rubber lijkt kapot —> nieuwe besteld.
Ook meteen de accupolen gecontroleerd. Zag er netjes uit. Storing binnenkort laten resetten en nogmaals kijken.
Re: Foutmeldingen
25 mei 2022, 18:22
Zeer vervelend die lekkages. MINI heeft daar patent op geloof ik.
Onze F56 die we in 2015 nieuw gekocht hebben en nooit schade had, heeft tot twee keer toe een nieuw achterklep rubber gekregen. Tweede keer een gemodificeerd exemplaar. Plus volgens garage lekkage via as van achterwisser.
Gelukkig alles onder garantie en coulance maar auto iedere keer naar de garage is ook geen pretje.
Gelukkig uiteindelijk opgelost zonder gevolgschade zoals roest of storingen aan elektra.
Hopelijk is jouw MINI binnenkort ook blijvend droog en de storing weg.
