Op je dashboard kun je via een truuk met je toerenteller error codes opvragen.
Ik zie dan 1 (andere) error code dan dat mijn OBD tool/app aangeeft. OBD app geeft 2 andere errors aan...
Zouden deze errors niet hetzelfde moeten zijn?
Error codes OBD vs dashboard
- niekcarfreak
- NMC Moderator
Re: Error codes OBD vs dashboard
Ik heb wel al over die truc gelezen maar zelf nooit gebruikt, omdat ik een obd uitleesapparaat heb en met een OBDLink adapter kan uitlezen.
Een code geeft niet altijd nauwkeurig aan welk onderdeel precies stuk is maar wijst soms in welke richting je moet zoeken.
De code kan bijvoorbeeld aangeven dat er iets mis is met het brandstofsysteem, maar dat kan verschillende oorzaken hebben zoals een slecht werkende bobine of injector.
De codes via een obd uitleesapparaat zijn codes die niet automerk gebonden zijn, de codes via de truc in de toerenteller zijn misschien codes die BMW/MINI zelf intern gebruikt?!
- CabrioBB
- Nieuwsgierig
Wel vreemd ik lees een code op de toerenteller (A559) die ik eerder ook in OBD app had (nu niet meer).
OBD geeft nu 2DCA en 2D52. ZIjn totaal andere dingen als die A559...
- niekcarfreak
- NMC Moderator
Misschien heb je iets aan de volgende link....
https://duckduckgo.com/?q=a559+bmw+faul ... 92b&ia=web
- CabrioBB
- Nieuwsgierig
Dank voor de link.
Ik vraag me alleen af welke codes nu echt actief zijn. Die van het dashboard of van het OBD tool?
- niekcarfreak
- NMC Moderator
Je kunt voor de zekerheid de accu (laten) testen.
Als die goed is dan kun je die al uitsluiten.
Ik heb een paar auto's die in de winter niet veel rijden en de accu's laad ik om en om op met een druppellader, anders is de accu snel ontladen of versleten.
Een slechte accu kan ook storingen veroorzaken.
https://www.google.com/search?q=storing ... e&ie=UTF-8
