Raam piept en krast
bkneep
Raam piept en krast
28 mei 2022, 18:51
Het raam aan de bestuurderskant maakt een piepend geluid als hij bijna dicht is en hij maakt verticale krassen aan de buitenkant. Heb de strip eraf gehaald. Was gortdroog en ruw. Heb deze ingevet maar is niet de oorzaak van het piepen maar waarschijnlijk wel van de krassen. Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn en hoe dit makkelijk zelf te verhelpen is?
Re: Raam piept en krast
28 mei 2022, 21:40
Wacht maar tot het echt lekker warm weer wordt, dan piepen ze allemaal.... Bekend kwaaltje hoor.
Je kunt aan de onderkant van de deur 2 dopjes eraf wippen, En met de schroeven die dan zichtbaar worden, is de pre-load af te stellen; hoe hard het raam in de rubbers drukt. Op de officiële manier heb je er een speciaal stuk gereedschap voor nodig. Die druk je in het slot, en kun je het raam met een meetlatje netjes afstellen. Afstand raam tot deurrubber. Maar dat stukje gereedschap heb je vast niet. Je zou kunnen proberen door de deur net in het slot, of tegen het slot aan te drukken, dus niet helemaal dichtgooien. En dan meten of er links en rechts verschillen zijn en eventueel dan afstellen. Houd er rekening mee dat als je te weinig druk geeft, dat de ruiten wellicht gaan fluiten bij hogere snelheden omdat ze niet strak genoeg in de rubbers worden gedrukt.
