Waar zit bluetooth/telefoon module bij R55
Sannevanderzee
26 dec 2022, 10:42
Hallo,
Omdat ik weinig recente berichten zie voor de Clubman R55 uit 2008, post ik er maar eentje.
Ik heb de knoppen voor telefoon bediening maar die komt niet in menu voor. Zekering zit er wel in.
Wil geen andere klok en ook geen Parrot omdat die niet over de versterker gaat.
Wie kan mij uitleggen waar de module zit, heb er een van de onderdelenlijn kunnen kopen.
MINIf57JCW
Re: Waar zit bluetooth/telefoon module bij R55
26 dec 2022, 12:15
Je zal even na moeten kijken aan de hand van het chassisnummer welke opties er in je MINI geplaatst zijn. Bluetooth handfree carkit was een optie. Dat je stuurwiel de bediening heeft zegt niks over of deze optie ingebouwd is.
MINI (F57) John Cooper Works Cabrio
27 dec 2022, 10:38
Sanne,
NextGear Media (https://www.facebook.com/NextGearMedia.nl/) of NDH automotive (https://ndh.nu/) in Veldhoven kunnen je hier wel mee helpen. Hiernaast kun je ook terecht bij Bas van MDMmontage (https://mdmmontage.nl/).
Zij zijn gespecialiseerd in het inbouwen/activeren/configureren van modules in MINI's. Zij moeten je verder kunnen helpen want ik heb geen idee waar die module zit (heb ik mijn R55 en R56 ook de bluetooth module) laat staan hoe je deze inbouwt en activeert want inbouwen is 1, maar actief maken cq coderen is 2.
Bij Ben van Leeuwen (https://www.benvanleeuwen.com/bluetoot-handsfree-kits/) kun je ook terecht maar ik begrijp dat je de originele bluetooth module al hebt maar misschien kunnen zij je ook verder helpen en zo zijn er meer MINI specialisten in Nederland die je waarschijnlijk ook kunnen helpen.
Succes en wie weet reageert er nog iemand die ooit origineel deze module ingebouwd/geactiveerd heeft.
Gr. Milco
27 dec 2022, 12:33
Met alleen een bluetooth-module ben je er inderdaad niet....microfoontjes, bluetooth-antenne, redelijk wat kabelwerk, aansluiting op de bestaande radio, en alles wat je los mag halen om één en ander in te bouwen.
Die knoppen op het stuur hebben alle MINI's. Maar, zoals al gemeld, ze werken niet overal.
Je zou ook een systeem van Fiscon kunnen overwegen, ipv Parrot. Die Fiscon-systemen werken dacht ik wel met o.a. de knoppen op het stuur, etc en geen losse extra schermpjes.
