OBD2 geeft aan geen communicatie met mini te hebben
Tim Schipholt
24 feb 2023, 18:32
Beste Mini liefhebbers,
Ik probeer mijn nieuw OBD2 aan te sluiten op mijn Mini Cooper r56 2008.
Hellas geeft het apparaat aan geen communicatie te krijgen met de Mini
Uiteraard contact aangezet en niet de motor gestart! Ik heb tevergeefs gezocht naar de zekering die hoort bij de obd, spanning accu is okay en verder geen elektronische storingen.
Heeft iemand een advies of zelfde probleem gehad?
Groet Tim
Re: OBD2 geeft aan geen communicatie met mini te hebben
24 feb 2023, 19:51
Tim, misschien handig om te vermelden welke obd2 stekker je gebruikt en jezelf en je Mini eerst even voorstellen wordt zeer op prijs gesteld, zie viewforum.php?f=107
Tim Schipholt
24 feb 2023, 20:16
Beste Niek,
Bedankt voor de tip! Heb mezelf voorgesteld en ik hoop dat ik dat op juiste plek heb gedaan 😁👍
24 feb 2023, 20:43
Welke app gebruik je om uit te lezen?
En welke stekker plug je in de obd aansluiting?
Sommige stekkers zit een klein knopje op wat je moet indrukken, zodat de stekker verbinding met bv. een gsm gaat zoeken.
Tim Schipholt
25 feb 2023, 10:43
Bedankt voor het antwoord. Ik heb een obd apparaat van icarsoft, de i800. Deze heeft een 16 polige stekker en pas op de aansluiting van de obd poort van de Mini. Er zit verder geen knopje op. Als ik het apparaat aansluit,l en het contact aanzet loopt het apparaat alle protocollen langs om vervolgens aan te geven dat hij geen communicatie kan maken met de auto.
25 feb 2023, 12:03
Ik heb even op de iCarSoft page www.icarsoft.eu/Mini-Diagnostic-Tools gekeken maar staat de i800 niet bij als compatible met MINI.
Ze hebben voor BMW/MINI/Rolls Royce een BMM series:
iCARSOFT BMM v1.0
iCARSOFT BMM v2.0
iCARSOFT BMM v3.0
Ze hebben wel multi brand Tools die ook werken met MINI:
iCARSOFT CR PLUS
iCARSOFT EU PRO
iCARSOFT CR GENIUS
iCARSOFT CR PRO
iCARSOFT CR MAX
iCARSOFT CR ULTRA
  • Je kunt naar mijn mening 2 dingen doen, mailtje naar iCARSOFT sturen met de vraag of jou i800 compatible is met jouw MINI?
  • Indien zij aangeven dat die OBD tool i800 compatible is met jouw MINI dit testen op een andere MINI om te kijken of die op een vergelijkbare MINI wel werkt om zo te bepalen of het probleem in je MINI zit of in de tool
Het is in ieder geval zo dat niet elke scanner op elke generatie MINI werkt. Ik heb meerdere varianten in mijn bezit en ook verschillende software pakketten.
Succes,
Milco
25 feb 2023, 16:32
Ik heb de obd stekker OBDLink MX+. Met de OBDLink app kan ik alle merken auto's uitlezen en foutcodes wissen.
Bovendien werkt deze stekker ook goed met de Bimmercode app.
Tim Schipholt
25 feb 2023, 19:39
Wat super gaaf om alle reacties te lezen! Bedankt, echt top! Ik ga ermee aan de slag en zal jullie op de hoogte houden!
Tim Schipholt
16 mar 2023, 18:51
Beste allemaal,
Eindelijk heb ik een OBD2 die Mini Cooper r56 compliant is, een bmm v1.0 voor bmw en Mini. Ik kan accu spanning meten, olie reset uitvoeren, maar toch geeft de obd aan geen communicatie met de ecu van de auto te krijgen! Spanning accu is okay, alle zekeringen zijn goed dus ik voel me verloren! Iemand nog suggesties?
Alvast dank voor nieuwe tips!
Groet Tim
16 mar 2023, 21:19
Even de iCarsoft webpage geraadpleegd en er kunnen updates nodig zijn cq als er geen juiste communicatie is tussen je auto en de OBD scanner kunnen ze support leveren . Het 1 en ander staat verwoord bij Frequently Asked Questions (FAQ).
https://www.icarsoft.com/Page/73.html
Ik zou eerst kijken of er een andere MINI rijder is waar je het apparaat op kan testen om zo te kijken of het probleem zit in het apparaat of in de MINI? Als er updates zijn die installeren en als het dan nog niet werkt dan wederom contact zoeken met iCarsoft. Je moet dan wat info aanleveren, zie in de link bij FAQ's.
Mocht je ooit in de buurt van Veghel zijn kan ik met mijn OBD scanners ook even kijken of die werken op je MINI cq kan ik jou scanner testen op mijn MINI.
Succes,
Milco
Tim Schipholt
17 mar 2023, 17:37
Hoi Milco,
Dank je wel voor jouw reactie! Ik ga ermee aan de slag en hou je op de hoogte. Wellicht kom ik een keer langs, in ieder geval bedankt voor het aanbod.
Voor nu goed weekend!
Groetjes Tim
