Olie op het uitlaat mini R60 S
Hoe kom ik sneller vooruit, door de bocht en uit de modder.
jeffrong
07 mar 2023, 10:09
Ik heb al twee manden mini r60 en als ik stil sta stikt het naar olie ik heb zit kijk onder mini en zag dat er olie op uitlaat druppelt. en kan iemand mijn bij help om dat te maak met vergoeding .Ik woon in Groningen Al vast bedankt Jeffrey (06) 16 14 95 76
Daniel_S
Re: Olie op het uitlaat mini R60 S
07 mar 2023, 18:02
Hi Jeffrey
Welkom op t forum.
Voordat er dergelijke verzoeken worden gedaan, wordt het zeer gewaardeerd als je je voorstelt in het “ who are you” topic.
Wellicht kan je ook even kijken bij een van de forumsponsors. Wellicht zit er ook een in de regio en kan je daar terecht.
Succes en hopelijk kan je het snel oplossen.
