2e hands Countryman waarschuwingslampjes springen aan
De grotere MINI's
Freekenschede
01 feb 2024, 13:48
Sinds een week hebben wij een MINI Countryman Cooper van 2012 met 6 versnellingsautomaat.
KM stand 141.XXX
Eerst sprong maandag de waarschuwing "Hoge accu ontlading" (geel) in beeld.
Accu opgeladen, maar vandaag (donderdag) komt dit opnieuw in beeld.
Wat gaat er verkeerd / wat doen wij verkeerd?
Wat kunnen wij er aan doen?
Zojuist springt de waarschuwing (geel) "MINI op de brug" in beeld.
Omdat ik de Nederlandse handleiding nog niet heb, geGoogled.
Volgens MINI UK de "CBS Vehicle Inspection".
Wat is dit?
Wat doen wij verkeerd?
Hoe lossen wij dit op?
Alvast dank voor jullie reacties.
Hartelijke groet,
Freek
Re: 2e hands Countryman waarschuwingslampjes springen aan
01 feb 2024, 21:37
Hoi Freek,
hoge accu ontlading wijst meestal naar een accu met te weinig capaciteit. Het kan dus zijn dat je accu op is ondanks dat je hem bijgeladen hebt en dat ie vervangen moet worden. Het kan ook nog zijn dat je dynamo de accu niet goed bij laadt maar dat is simpel te controleren.
Als je een multimeter hebt, je auto starten en dan op de klemmen van de accu meten, meet je daar rond de 14Volt dan geeft je dynamo voldoende spanning af.
Een accu kunnen ze heel snel doormeten en mijn verwachting is dat je daar het probleem moet zoeken en dat is snel en simpel te controleren met hun aanwezige meetapparatuur.
Even langs de garage,
Succes
Mlco
Freekenschede
01 feb 2024, 21:45
Thanx!
Hartelijke groet,
Freek
Terug naar “MINI R60 (Countryman), R61 (Paceman)”
