Verlichting achter
Edwin1971
Verlichting achter
19 feb 2024, 18:49
Vraagje klopt het dat er niet een 21/5 wat lamp. Achter in een mini r55 zit
Maar 1 maal 21 watt.
Hoe werkt remlicht en gewoon licht achter dan?
Re: Verlichting achter
20 feb 2024, 06:33
P21W volgens de technische beschrijving. Vermoedelijk brandt ie bij verlichting op halve kracht, en bij remmen voluit. Wordt aangestuurd vanuit de verlichtingsmodule in de voetenruimte, net zoals het remlicht.
Edwin1971
21 feb 2024, 19:27
Dank je
Enig idee of een 2009 model ook gebruik kan maken van de facelift achterlicht ?
25 feb 2024, 14:04
Volgens het elektrische schema is er in 2010 een andere bezetting van de pins op de achterlichten gekomen.
Dus misschien passen de stekkers wel 1-op-1, maar dan moet je wel kabels gaan verzetten in de stekker. Het lijkt geen plug-and-play tussen de lampen van de verschillende bouwjaren.
